Hallo zusammen,
kurzer „lifehack“ von mir zum Thema Weber Gasgrill - hier bei mir der Q100 - mit 30mbar betreiben.
Ich hatte den Wunsch meinen zwischenzeitlich lieb gewonnenen Q100 (kleinster Weber?, kann/wird normalerweise an Gaskartuschen betrieben) an der Gassteckdose vom Wohnwagen zu betreiben. In Wohnwägen sind generell 30mbar Druckminderer verbaut und was liegt da näher als den Grill - der mit 50mbar betrieben wird - neben dem Gaskocher nicht auch daran zu betreiben bzw. fand ich es bescheuert zwei Geräte mit unterschiedlichen Drücken betreiben zu müssen.
In z.B. der Schweiz und in den Niederlanden werden die Weber Grills ebenfalls mit 30mbar betrieben, Weber verkauft aber in Deutschland nur 50mbar Gasregler, ein 30mbar Gasregler aus CH oder NL für ca. 60€ war mir zu teuer, da der einzige Unterschied zwischen dem 50mbar und 30mbar Gasregler in der Düse zu liegen scheint. Diese Düse sieht aus wie eine Vergaserdüse. Die 50mbar Düse hat eine 0,75mm Bohrung, die 30mbar Düse 0,94mm außerdem hat die Düse ein M6x0,75mm Gewinde. Eine passende Düse fand ich hier für unter 5€ (ok, ohne Versand, aber der war bei den ca. 60€ von oben auch nicht mitgerechnet). Die Düsegröße ist 0,95 nicht 0,94… ist mir egal, keine Ahnung welche Fertigungstoleranzen Weber (und andere) so vorgeben….
Wie auch immer, der Q100 läuft super mit der Düse auf 30mbar, ich bin happy, und dachte ich teile das mal…
Schönen Grüße von Losinj
Christian
