Hallo
Verzweifel ein wenig ?
Motor lauft super, leider ohne Turbo ?♂️
Seite Luftzufuhr frei, dicht und turboschelle erledigt mit neuen oring…
Ansaugrohr und AGR komplett gereinigt.
Turbo demontiert und überprüft. Kein Spiel , kein ol, Turbo i.o
Druckdose und gestange freigangig. Nach manueller Betätigung schließt das wastegate auch wieder ?
Alle Schlauche (n75,n18 und lkk-msg) erneuert
Msg geöffnet und kleinen Schlauch erneuert.
N75 testweise gegen Neues ersetzt. Keine Verbesserung.
Beim stellgliedtest spüre ich nichts am n75 (alt oder neu) !?
Muss ich während des Testes in den Schlauch turbodruck-n75 reinpusten damit es taktet ???
N18 spurt man wenn es angetaktet wird …
12 Volt liegt am n75 an aber weis nicht ob die taktung vom msg kommt ?!
Bei der Fahrt 3. Gang von 1500-3000 , komme ich auf 470mg/h Luftmasse, ca 22mg/h einspritzmenge und 1161mbar Ladedruck ?♂️
Hab auch schon den Diodentest gemacht…
Gleiche Voraussetzung
1200mg/h Luftmasse, ca 36mg/h einspritzmege und 1180mbar Ladedruck …
Hab leider nur leihweise mal das esitronic von Bosch …
Schlauch an der Dose zum wastegate auch schon abgezogen, trotzdem nicht mehr Ladedruck…
egal was ich gemacht habe der Ladedruck ist Max zwischen 1160-1200… Luftmasse Max 490 und dann fallend…parallel wird das bisschen Ladedruck aber gehalten…
HILFE ?
AGR wird Dienstag mittels scheibchen stillgelegt …
