Hey zusammen und danke nochmal an thommi ,
Ich habe auf Kleinanzeigen gebrauchten Ersatz für mein Sony Radio erstanden. Ein Sony MEX-N4100BT. Das Gerät funktioniert eigentlich. Radio geht euch (abgesehen von 'nem Wackelkontakt in meiner alten Phantomeinspeisung).
Problem jetzt: Das Radio speichert keine Einstellungen, obwohl sowohl am Dauerplus als auch an der geschaltete Stromversorgung die 12 Volt anliegen. Ich habe mit dem Multimeter gemessen, ob die Kabel richtig angeschlossen sind (gelb auf rot, rot auf rot, etc.), das sollte passen.
Wenn der Schlüssel gezogen ist, liegen am Dauerplus 12V an und am geschalteten 0V. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, liegen wieder an beiden 12V an. Das Radio funktioniert einwandfrei. Sobald ich den Stecker gezogen habe, setzt sich das Radio allerdings zurück.
Da ich über die 21er Sicherung eine Zweitbatterie (GEL) angehängt habe, die an 'nem Relais hängt und geladen wird und somit die Innenbeleuchtung und das Radio befeuert, hab ich am Relais ebenfalls die Sicherung gecheckt. Die sind Intakt. Die Batterie liefert ebenfalls 12V, wenn ich das Multimeter dranhalte.
Was könnte denn noch dafür sorgen, dass der Speicher nicht hält?
Beste Grüße und Dank schonmal
loom
