Hi Foristi
Das Lager der Riemenscheibe meines Klimakompressors ist laut. Sehr laut. Schaltet man die Klimaanlage ein, dann wird es etwas leiser, weil die Kupplungsscheibe der Klimaanlage alles stabilisiert.
Ich habe mich entschlossen, das Lager selber zu wechseln. In den Werkstätten wird gleich der komplette Kompressor und dann auch der Trockner gewechselt.
Nun hab ich das Problem, daß ich ohne Ausbau nicht an das Typenschild vom Kompressor rankomme. Hab auch keine Hebebühne an der Hand.
Bei T4-Wiki hab ich eine Anleitung gefunden in der auch das Lager bezeichnet wird. Jetzt stellt sich mir die Frage ob in allem Klimakompressoren die gleiche Lagergröße verbaut wurde.
https://www.t4-wiki.de/wiki/Kompressor_(Klimaanlage) zu Reparatur Wellenlager runterscrollen
Es wäre halt einfacher wenn ich das passende Teil bereits hab, wenn ich mich an die Arbeit mach. Daher sollte ich schon genau wissen welche Lagergröße verbaut wurde.
Weiß jemand welche Klimakompressoren beim T4 VR6 AES Bj 97 verbaut wurden und welche Lagergröße da zum Einsatz kamen?
War es doch nur eine Größe?
Danke schon mal im Voraus.
ps: Wenn ich das ganze vollbringe kann ich ja mal Fotos machen und beschreiben was alles ging und was nicht.
