Moin Moin,
Ich brauch mal etwas Hilfe / Tipps oder gute Ideen
Mein Bus pfeift wie im Video hoffentlich halbwegs zu hören ist.
Recherche lässt eigentlich nur noch den Turbo oder die Krümmerdichtung über, oder?
Das Geräusch wird deutlich leiser wenn der Motor richtig warm ist.
Geräusch verändert sich nicht, egal ob das AGR aktiv ist oder kurz deaktiviert
Bisher gemacht:
- Ansaugkrümmerdichtung erneuert
- Abgaßkrümmer inspiziert, keine Rußstellen ersichtlich
- AGR Dichtungen getauscht
- Hosenrohrdichtung getauscht
- Dichtung vorm Kat erneuert
- Mit der Nebelmaschine vorne in die Kiemen geblasen wie auch hinten in den Auspuff, bei stehendem Motor. Nirgends trat Qualm aus.
- Mit einer starken LED Taschenlampe lässt sich kein Rauch erkennen wenn der Motor läuft
Carsten
