wir möchten uns gerne ein Dachzelt für unseren T4 kaufen, dieses ganz normal auf Dachträgern befestigen und eine Art selbst gebasteltes Vorzelt davor befestigen, das vom Eingang des Dachzelts runter zu einem Durchstieg im Fahrzeugdach geht, damit man nicht immer aus dem Bus raus und über eine Leiter ins Dachzelt steigen muss.
Nun brauchen wir euren Rat zum Thema Dachluke/Dachfenster. Dieses soll im hintersten Dachfeld (wir haben einen LR mit normalem Dach) zwischen Dachspriegel und Rahmen am Fahrzeugheck (Spriegel der D-Säule? falls man das so nennt?) bei den Heckflügeltüren eingebaut werden. Wenn wir die vorhandenen Streben nicht beschädigen wollen, haben wir 54 cm x 108 cm Platz dafür.
Wisst ihr ob man ohne Wohnmobilzulassung einfach eine Dachluke oder ein Fenster zwischen den Spriegeln einbauen kann? Muss sowas vom TÜV eingetragen werden?
Habt ihr Vorschläge welche Fenster/Luken die passende Größe haben? Wir haben schon viel im Internet gesucht, aber nichts passendes gefunden, was man bis zu 90 Grad öffnen kann und was mind. 55 cm Breite und 40 cm Länge innen als Durchstiegsmaß hat. Der äußere Teil des Rahmens darf natürlich an der schmalen Seite nicht größer sein als 54 cm, damit er zwischen die Spriegel passt.
Oder kennt jemand, eine Firma die notfalls sowas im Sondermaß anfertigt, was einigermaßen bezahlbar ist und womit es dann auch keine Probleme beim Tüv gibt?
Auch bei den Yachtluken haben wir bisher kein passendes Maß gefunden und die darf man wohl nicht im normalen Autodach verbauen, oder?
Vielen Dank schonmal vorab für eure Antworten.
Gruß Anja
