ich benötige Hilfe bei einer Diagnose/Reparatur meines Wagens.
Seit nun mehr 8 Wochen steht er in Mohrberg bei Wolfgang.
Anfänglich zog er Luft durch die Dieselleitung und orgelte beim Neustart, da die Dieselleitung leer lief.
Es wurden daraufhin Filter und Knackfrosch gewechselt.
Daraufhin startete er und lief bis der Filter leer war. Danach ging er aus und seit dem startete er nie wieder wirklich.
Folgeschäden durch ständiges Orgeln wie Batterie (10 Jahre alt) und Anlasser (gebraucht gekauft vor paar Jahren) wurden repariert. Neue Batterie und neuer Anlasser sind drin.
Das ursprüngliche Problem besteht weiterhin.
Größtes Problem ist jedoch jemanden zu finden, der sich der Sache an nimmt. Ich selbst habe 2 linke Hände und wenn selbst Autobastler Probleme beim Filterwechsel haben, werde ich garantiert dort nix großartig anfassen. Geschweige denn einen Tankgeber rausziehen usw.
ALSO: Ich suche Hilfe. Ich benötige jemanden, der sich mit dem T4 TDI 2,5L 102 PS ACV auskennt und auf die Suche nach dem Fehler geht.
Der Wagen steht in Mohrberg. Dort gibt es Halle und notfalls auch Hebebühne.
Die Diagnose muss gemacht werden. Notfalls Leckölleitungen bzw. sämtliche Dieselleitungen neu.
Tankgeber prüfen/ggf. tauschen.
Vielleicht findet sich jemand aus der Region, der ab und zu Zeit hat, mal einen Blick drauf zu werfen.
Eigentlich kann es nur ein Riss im Schlauch sein, irgendwo. Man sieht nur leider nix.
Vielleicht ist auch "nur" der Knackfrosch falsch verbaut oder die Vorlaufleitung (Zugangsklappe zum Tank liegt frei neben der Handbremse, Teppichschnitt bereits erfolgt) ist dicht.
Es gibt 1000 Ideen, aber niemand, der alles nach und nach abarbeitet und prüft.
Nochmals sei gesagt: ich habe davon Null Ahnung und will nicht noch mehr Fehler reinbringen. Es hat gereicht Anlasser und Batterie zu ersetzen durch meine Reparatur bzw. Diagnoseversuche.
ICH HOFFE AUF EUCH!
VIELEN DANK!
