Hallo Leute,
nach langer Suche Stelle ich nun doch mal meine Frage.
Habe einen T4 Transporter mit Hochdach und leichtem Campingausbau.
Vom Vorbesitzer wurde er mit TA Technix Sportfahrwerk ausgerüstet. Damit war es aber viel zu tief. Habe hinten nach einbau div. Unterlagen nun 38cm Radmitte bis Unterkante Kotflügel (passt so gut) Vorne noch nur 35,5cm.
Will nun mit neuen Federn und Stoßdämpfer jeweils so auf 38cm kommen.
Jetzt das Problem wo ich vorne nicht weiter weiß.
Habe mal so wie er da steht die aktuelle Dämpferlänge vorne von Mitte Auge und Anschlag oben gemessen. Komme auf 235mm. Wenn ich ihn auf mein Zielmaß 38cm abhebe ist das Maß dann ca.245mm.
So.. Habe mir Bilstein B4 besorgt und gemessen. Da habe ich komprimiert 235mm (ausgefedert sind es 315) Also ja ja überhaupt kein Federweg bzw. nur 1cm !
Viele drehen ihren Bus vorne mit Bilstein etc. Dämpfern ähnlich tief. Hat das keiner bedacht?
Wie tief kann ich mit den B4 tatsächlich runter gehen. Im Gutachten steht was von 41,5cm. Was ich nach dem Messen gut nachvollziehen kann.
Welche höherwertigen Stoßdämpfer in der Preisklasse kann ich nun verwenden. Müssen wohl gekürzt sein bzw. weiter als die 235mm einfedern können. Erfüllen das z.B. die verstärkten Sachs?
Hauptproblem ist also Dämpferlänge vorne.
Hoffe es einigermaßen verständlich geschildert zu haben und bin gespannt auf eure Beiträge!!
