Servus zusammen,
Ich hätte eine Frage bezüglich der Softwarestände AXL und AHY.
Folgendes.
Auto ist ein orig ahy(syncro) später wurde ein Axl Block verbaut, vermutlich auch die Software vom Axl draufgespielt(alles bei VW im Werk Hanover).
Turbolader und Ansaugschlauch ist vom AHY.
Nun ist das Problem das er unten raus überhaupt keinen Ladedruck aufbaut, auch oben raus läuft er eher zäh.
Mit dem Diodentest läuft er aber super.
3 neue ahy lmm probiert funktioniert keiner (pierburg und Bosch)
Kann es sein das die Axl Software mit dem ahy LMM nicht klar kommt?
Axl Massenmesser möchte ich jetzt nicht auf Verdacht einfach noch kaufen zum testen.
Zur Info.
Laufleistung 195000km
Steuerzeiten und Förderbeginn passen 100 %(Zahnriemen hab ich gestern erst gemacht)
AGR ist verschlossen
Keine Undichtigkeit in Ansaug und auch Druckseite (abgedrückt)
Abgasanlage frei
VTG arbeitet fehlerfrei und leichtgängig
Ladedruckregelventil neu
Keine Luft im Kraftstoffsystem.
Dieselfilter neu
Glühkerzen neu
Frage.
Kanns wie oben schon gefragt wirklich an einen falschen LMM liegen? Dachte die ahy und Axl und acv usw unterscheiden sich nur vom Durchmesser des Gehäuses.
Kann sein das einfach die Software nicht zur Hardware passt?
Ich weiss leider nicht mit welchen Setup er original ausgeliefert wurde, ist ein Vorstandsfahrzeug von VW bei dem einiges umgebaut wurde.
Ich hoffe hier kann mich jemand aufklären warum er mit Diode gut läuft ansonsten eher bescheiden.
Dieses Steuergerät ist auf jeden Fall verbaut.
Und dieser Turbolader wurde vom Vorbesitzer seiner Werkstatt wegen Fehldiagnose der Werkstatt (war nur ein Schlauch kaputt) vor 2 Jahren eingebaut.
Gruaß und Danke
Christian
