es ist wieder soweit, der Zuheizer geht nicht bzw. ging die Wintersaison nicht.
Der ging eigentlich noch nie wirklich. Vieleicht drei Winter in 25 Jahren und es war jedesmal ein heiden Gebastel mit der Diagnose.
Damals hatte ich in meiner Verzweiflung ein gebrauchtes Steuergerät geschossen und es lief wieder eine Saison.
Jetzt möchte ich mir kein drittes Steuergerät kaufen, sondern den Fehler löschen.
Läuft das Ding, wird es entweder über die vorhandene Eberspächer Moduluhr 22 1000 30 33 00 eingeschaltet oder ich aktiviere die B.Rude Zuheizer Steuerung.
Aber erst einmal in Gang bekommen.
Frage:
Es gibt im Wiki einen recht einfaches Diagnosekabel, welches die Diagnoseuhr mit dem 6-poligen Stecker auf Batteriehöhe verbindet.
12V / Masse / Diagnose und die Brückung Temperatursensor.
Also den Adapter hergestellt und ausprobiert. Motor an, F38 gebrückt, Moduluhr ran und nix geht. Nix im Display.
Ok, ich verstehe das so, dass an dieser Buchse sämtliche 6 Pins entsprechend belegt sind, also von der Hauptleitung abgegriffen plus die zusätzliche Leitung zum F38 mit Funktion.
Dann müsste ich doch zwischen Pin 2 (12 V Dauerplus) und Pin 5 (Masse) 12V messen oder irre ich?
F38 wurde während der Messung nicht gebrückt, da ich die Messspitzen direkt an die Pins gehalten habe.
Oder im Umkehrschluss: der Zuheizer kann gar nicht starten, weil am 6-poligen Stecker schon keine 12V ankommen?
Bin gerade etwas ratlos...
Carsten
