Ich habe vor 3 Wochen den letzten Funkschlüssel meines ACV Multivan 2,5 TDI Bj. 2000 verloren. Der Bus steht jetzt ca 50 km entfernt bei der Verwandschaft. Einen Notschlüssel W3 AH (inkl. diverser Codes) besitze ich noch, nur leider wurde vom Vorbesitzer in diesen ein Loch gebohrt, dabei wurde der Transponder zerstört. Ich kann den Motor damit starten, der geht dann aber gleich wieder aus.
Habe direkt bei einer VW Werkstatt in der Nähe (denn abschleppen zum anlernen muss dann wohl sein) einen normalen (meschanischen) Schlüssel bestellt. 40 Euro der Schlüssel, 40 Euro anlernen, 3 Tage Lieferzeit.... hieß es.
Nun kam heute die Nachricht das aktuell Lieferprobleme im VW Werk herrschen und es gibt keine klare Aussage wann ein Rohling mit Transponder vom Werk aus geliefert werden kann. Also im Prinzip kann das auch Monate dauern, bin echt sprachlos wie so etwas sein kann. Habe auch direkt mit dem VW Kundencenter telefoniert wo mir die Lieferprobleme bestätigt wurden.
1. Weiß jemand ob evtl auch Universal Transponder (Ebay) verwendet werden können, wenn diese von einer VW Werkstatt angelernt wird? Müsste doch eigentlich gehen, den nötigen Schlüssel hätte ich ja, bräuchte also nur einen Transponder "danebenhalten"
2. Kann eine VW Werkstatt mir die WFS auch einfach vorläufig deaktivieren ?
3. Oder hat jemand positive Erfahrungen gemacht mit diesem Teil ? https://www.ebay.de/itm/362019602756
In der Beschreibung steht zwar "Die WFS darf nicht aktiv sein beim Programmieren" jedoch steht weiter unten
"Sie können folgendes versuchen, klemmen Sie die Batterie ab, warten Sie ca. 30 min damit auch alle Kriechströme weg sind. Dann klemmen Sie die Batterie wieder an und mit etwas Glück hat sich die WFS Resetet."
Evtl wäre das noch einen Versuch wert.
4. Alternativ fällt mir als Lösung nur noch ein neues Schloss bei Classic Parts zu kaufen. Auch dieses müsste dann angelernt werden, das sind mind. 500 Euro inkl Einbau....
Vielen Dank für alle Tipps, hoffe sehr das möglichst bald beheben zu können. Ist wirklich nicht einfach ohne Auto und der Familien-Urlaub fällt dann wohl auch flach
