Hallo liebes Forum,
ich will Euch mal um Eure Meinung bitten:
Bei meinem T4 (langer Vorderwagen) wurde ab Werk ein P2 Kit mitbestellt, Kühlergrill (würde ich übrigens verkaufen, falls den jemand braucht), Heckspoiler und Bi Xenon (Doppel Xenon) .
Aber mit den Xenons hab ich immer wieder Probleme.
- Ich vermute die Leuchtweitenregulierung funktioniert schon seit langem nicht mehr (aber nur eine Vermutung)
- Immer wieder beginnt einer der Scheinwerfer zu wackeln --> Halteblech durchgerostet, bzw. sind die kleinen weißen Halterungen abgebrochen (habe eine der Schrauben die in die weißen Halterungen gehen schon mehrmals geklebt);
- Drittens musste ich schon zweimal eines der Vorschaltgeräte tauschen (kommt demnächst wieder --> das Fernlicht benötigt immer mehrer Anläufe)
- Derzeit spinnt das Einschalten des Abblendlichtes (Muss ich immer zwei bis dreimal Schalten, bis das Licht kommt, kann mir hier jemand sagen, was hier sein kann --> scheint nicht das Vorschaltgerät zu sein, da wenn es funktioniert, das Licht sofort da ist!);
Was würdet Ihr hier empfehlen?
- Soll ich die Dinger rausreißen und gegen konventionelle Scheinwerfer tauschen (geht das evtl. garnicht so einfach?), oder
- soll ich die Xenons generallsanieren? Wenn ja, wie? Oder was muss ich denn alles machen? --> Falls ich das mache, würde ich Euch natürlich teilhaben lassen...
- Oder hat sonst jemand noch eine Idee oder Vorschläge?
Hier mal eine Auflistung der Wiki Einträge die ich als sehr Interessant empfinde:
ProjektZwo Scheinwerfer FAQ – T4Forums Doku
VIelen Dank im Voraus für die Tipps.
BG J
