Hallo ihr lieben,
ich bin eigentlich eher Mitleserin und helfe mir eigentlich durch durchforsten diverse Foren und Google.
Diesesmal stehe ich aber total an, weil ich (wahrscheinlich) schon den Überblick verloren habe oder einfach nichts Passendes finde.
Ich habe einen VW T4 AJT 88PS Bj. 2002 (Kastenwagen) mit AHK, Klima und Tempomat.
Der T4 wurde an einen befreundeten Mechaniker meines Freundes gegeben und dieser wollte mir den Motor überholen, Turbo überholen, Zahnriemenwechsel machen - er hatte Leistungsverlust, lief nicht mehr rund usw.
Leider hat der nette Herr rein gar nichts bei dem Auto gemacht, obwohl er dies felsenfest behauptet, mir abe nicht sagen kann was er konkret gemacht hat.
Da ich selbst begnadete Hobbyschrauberin bin, denke ich zu sehen ob jemand einen Krümmer/Zylinderkopf runtergenommen hat oder nicht.
Aber dies tut jetzt auch nichts zur Sache.
Als ich meinen geliebten T4 zurück hatte, fiel mir auf, dass die Bremslichter auch ohne Druck der Bremse stark leuchten, ein Druck bringt kein helleres Leuchten.
Außerdem leuchten die Bremslichter bereits lichterloh während ich nur die Zündung anmache.
Demhinzu schaltet sich das Innenraumgebläse ein, wenn ich die Bremse drücke (ohne Zündung an).
Ein Auslesen mit VCDS brachte zwar einige Fehlermeldungen ua. den Bremslichtschalter - welchen ich getauscht habe aber das Problem besteht weiterhin.
Der T4 wurde von einem Lackierer teilweise zerlegt weil er eine Lackierung erhalten hat dabei wurden die Rückleuchten ausgebaut, ich dachte eventuell an ein Masseproblem der AHK oder der Rückleuchten.
Aber die AHK war gar nicht angeschlossen und die Kabel etc der Rückleuchten sehen in Ordnung aus.
Ich erwarte mir hier keine sofortige und passende Lösung aber vielleicht hat jemand für mich ein paar Ideen wie ich weiter vorgehen kann um den Fehler zu finden.
Ich bin was die Elektronik betrifft sehr interessiert und auch bereit einiges zu lesen, habe mir auch schon Schaltpläne angesehen, aber so einfach ist es eben doch nicht.
Mittlerweile bin ich ratlos wie ich weiter vorgehen soll.
Wie hängt das Innenraumgebläse mit dem Bremspedal zusammen?
Ich hoffe es ist nicht zu viel zu lesen und es findet sich jemand, der mir auf die Sprünge helfen kann.
Lieben Dank und liebe Grü0e aus Österreich.
Melly
