Jeden Tag ein neues Problem. Das Wischwasser vorne funktioniert auf einmal nicht mehr.
Was mir allerdings aufgefallen ist folgendes: Wenn ich den Wischerhebel zu mir hin ziehe sollte ja eigentlich vorne der Wischer anlaufen und die Pumpe vorne Wasser abgeben.
Im Moment ist es so, das der Wischer vorne und hinten anläuft, aber nicht die Pumpe für vorne.
Drücke ich den Hebel nach hinten, läuft völlig korrekt der hintere Wischer und die die Pumpe gibt hinten Wasser ab.
Ich habe folgende Teile zum Testen getauscht. Aus dem Trapo bzw ET Lager.
Relais 99 getauscht, keine Änderung
Andere Wischwasserpumpe nur Stecker angeklemmt, ebenfalls nur Wasser für hinten.
Lenkstockschalter im eingebauten Zustand Sichtkontrolle kontaktplättchen mit Alkohol gereinigt. Auch keine Änderungen.
Weiß jetzt leider nicht weiter. Die Pumpe schaltet doch vorne/hinten durch Wechsel der Polarität?
Lenkstockschalter ist natürlich mit MFA Schalter.
Gruß Henning
