Heizung hinten ohne Funktion ( Transporter 2001)
Bitte bei Problemen mit dem Forum das EndgerÀt und Version angeben!
  • Hallo đŸ™‹â€â™‚ïž
    hat jemand ( und da bin ich mir sicher) eine Idee warum meine Heizung im Fahrgastraum nun garnicht mehr will .
    Als ich den Bus erworben hatte kam nur warme Luft aus der MĂ€usetreppe
 das war mir bekannt die vermutliche Fehlerquelle auch
 hat soweit nicht gestört.
    Jetzt
 nachdem ich Motoröl und Getriebeöl gewechselt habe ist die Heizung hinten ganz aus
 bedeutet ich Schalte die Heizung hinten ein und das GeblĂ€se bleibt aus.
    Ich habe beim Ölwechsel noch ein bisschen WD40 hier und da gesprĂŒht unter anderem die Kontakte der VorwiederstĂ€nde und Massekabel .
    Hat jemand Tips wo ich den Fehler suchen kann
    Die GFL Suche hab ich durch
    Gruß Frank
    Mir doch egal.. ich lass das jetzt so.
    Andre machen auch fehlÀ.
    Einmal editiert, zuletzt von uva (30. August 2023 um 18:27)
  • Sicherung io
    Relais io
    Könnte das an den VorwiederstĂ€nden unter der Stoßstange liegen . Das GeblĂ€se hab ich nicht ĂŒberprĂŒft
 dafĂŒr muss ich die BeifahretĂŒr offen lassen und hier regnet es ganz doof
    Mein Gedanke ist
 das beim besprĂŒhen der wiederstĂ€nde was kaputt gegangen ist.
    Einmal editiert, zuletzt von uva (30. August 2023 um 18:51)
  • Werde ich morgen
 hoffentlich nach dem Regen ĂŒberprĂŒfen
    Mich wundert es nur das vorher wenigstens das GeblÀse funktioniert hat
    wie gesagt
 Morgen werde ich die Spannung am GeblĂ€se ĂŒberprĂŒfen.
  • Guten Morgen
    und tata
 heute morgen ging keine Heizung mehr weder hinten ( war ja vorher schon) noch vorne .
    Vorne alle Stufen durchgeschaltet das GeblÀse bleibt stumm.
  • Die VorwiderstĂ€nde unter der Stoßstange sind fĂŒr die LĂŒfter, nicht die GeblĂ€se. Ich erachte das Einölen der WiderstĂ€nde zwar zunĂ€chst als mindestens sinnfrei, aber kaputt gehen die davon nicht.
    Daß jetzt auch das vordere GeblĂ€se ausgefallen ist lĂ€ĂŸt den Schluss zu daß der Fehler nicht beim hinteren GeblĂ€se sondern weiter vorn, im Armaturenbrett, liegt.
  • Kann der TE mal mit den geballten Infos aufrĂ€umen? Überschrift Transporter 2001, Infos im KĂ€stchen Multivan 1999
    VorwiderstĂ€nde unter dem Bus GeblĂ€se Fahrgastraum einschalten ... Warme Luft kam hinten frĂŒher
    Also welche AusfĂŒhrung?
    Klimaanlage? Climatronic?
    Welches GeblÀse funktioniert nicht mehr?
    Was soll das sprĂŒhen mit WD40 auf Elektrik?
    Welche Sicherungen wurden gecheckt?
    GFL - was wurde denn nun geprĂŒft mit welchem Ergebnis?
    Hauptsache die Kiste fÀhrt.
  • Mir doch egal.. ich lass das jetzt so.
  • Danke PeMu
    Die geballten Infos im KĂ€stchen 😃 habe ich aufgerĂ€umt
    Hier geht es um meinen Transporter Bj 2001
    manuelle Klimaanlage.
    Erstmal eine Ohrfeige fĂŒr mich da ich gestern die 30A Sicherung (S6) im Fußraum liegen gelassen đŸ€­ hatte. Heute Mittag hab ich das erst gesehen und musste ĂŒber mich lachen 😛.
    Bis vor kurzem wusste ich nicht das es eine GFL Suche gibt
 diese werde ich abarbeiten.
und Danke nochmals fĂŒr das Interesse
    Gruß yellowone
    Werde das Ergebnis der GFL Suche berichten .
    Gruß Frank
    Einmal editiert, zuletzt von uva (31. August 2023 um 17:23)
