es gibt ja schon sehr viele Threads zum Radioempfang. Aber leider hab ich für mein Problem noch keine abschließende Lösung gefunden.
Ich habe ein günstiges AEG Radio und eine Stabantenne von JP Parts eingebaut.
Solange nur die Zündung an ist habe ich besten Empfang. Sobald ich den Motor anlasse rauscht es und es werden fast keine Sender gefunden. Bei Betrieb über den AUX Eingang gibt es keine Probleme. Es ist also nur der Empfang betroffen.
Die Stabantenne ist direkt mit einem neuen Antennenkabel mit dem Radio verbunden. Keine Verstärker etc.
Das Radio hat hinten eine Masseschraube am Gehäuse. Diese hab ich schon mit der Antenne und mit Fahrzeugmasse verbunden. Leider kein Erfolg.
Das Rauschen hört sich auch nicht nach dem typischen Lichtmaschinen Pfeifen an. Es ist einfach nur schlechter Empfang mit Knistern und Rauschen. Das Geräusch ist drehzahlunabhängig.
Bin jetzt etwas ratlos.
Gibt es einen Filter, der das Problem beseitigen kann?
Simon
