AGR elektrisch abklemmen
  • Hallo zusammen,
    meine Werkstatt hat das AGR Ventil abgeklemmt. Eigentlich dachte ich, dass sie es zu machen, aber er meinte bei dem AHY Motor kann man das auch so machen, einfacher und funktioniert. Im Wiki steht jedoch, das es so einen Fehlereintrag gibt und der Motor in den Notlauf geht. Da es kurz vor dem Urlaub war habe ich mir keine Gedanken gemacht und bin jetzt ca. 2000km gefahren. Verbrauch und Leistung eigentlich wie immer, ggf. spricht der Turbo etwas später (und ggf. sanfter) an, aber (noch) kein Notlauf.
    Sollte man das ändern, oder kann ich weiter so fahren? Was meint ihr?
    Danke und Grüße,
    Trivolvo
  • Es gäbe auch noch die Möglichkeit, das Steuergerät so anzupassen, dass die AGR immer zu bleibt und nicht angesteuert wird.
    In dem Fall gibt es auch keinen Fehlereintrag.
    Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, daß er tun kann was er will, sondern daß er nicht tun muß, was er nicht will.
    Zitat: Jean-Jaques Rousseau - Schriftsteller und Philosoph (*28.06.1712 †02.07.1778 )
    Nach dem Motto: KEINE SOFTWARE IST ILLEGAL!
    Ich kenne das nicht beim AHY, aber wenn es mechanisch so leicht zu lösen ist wie beim ACV, warum dann da lange mit Software rum machen?
    Warum macht eine Werkstatt dieses "Tuning" und unter welchem Kostenpunkt wird das abgerechnet?
    Wenn das Dieselverbot kommt dann kletter ich jedem aufs Dach der einen Kamin hat und leg den stilll... :devil:
  • aber wenn es mechanisch so leicht zu lösen ist wie beim ACV, warum dann da lange mit Software rum machen?
    Hm ... es gibt hier Leute, für die ist die Softwareanpassung schneller erledigt als der Einbau einer Verschlußplatte. :/
  • Aus meiner Sicht braucht das Ventil noch Vacuum um zu arbeiten… wenn ihm selbiges unauffällig klaut, kann der Stecker dran bleiben und es gibt keinen Fehlereintrag.
    Aber Ziel muss natürlich ein korrekt funktionierendes AGR sein…
    Einmal editiert, zuletzt von schimmelmann (17. Oktober 2023 um 08:22)
    Klauen klingt soooo Negativ....................
    Im Alter von 20 Jahren+ gehen nun mal Unterdruckschläuche kaputt :weissnix:
    Arbeitet das AGR nicht mehr, dann sollte der Turbo FRÜHER einsetzen.
    Wenn der Bus also noch später Leistung bringt, dann hat dieser Leistungsverlust eine andere Ursache - und die sollte man tunlichst finden.
    Gruß, Uwe
    T4 MV 1 AHY _> Schlachtbus
    Meine bisherigen Busse:
  • ...früher habe ich einen deutlicheren Turboschub gemerkt ab ca. 2500 Undrehhungen, jetzt geht´s etwas sanfter, vielleicht auch weil er früher schon einsetzt und nicht so plötzlich?!
    Bedeutet also wenn kein Unterdruuck vorhaben ist, hat man das AGR auch stillgelegt und es gibt keinen Fehlereintrag oder andere Nachteile?! Das wäre ja noch einfacher, als die Platte?
  • Bedeutet also wenn kein Unterdruuck vorhaben ist, hat man das AGR auch stillgelegt und es gibt keinen Fehlereintrag
    Korrekt.
    Aber: das gilt nur, wenn das AGR auch noch korrekt schließt.
    Wenn das immer ein Stück offen steht, bringen Schlauch ab, oder Stecker ab oder im MSG aus nichts.
    Die Platte ist „sicherer“, da dort das AGR auch komplett offen stehen kann, ohne das was passiert
  • Abstecken oder Vakuum abklemmen geht theoretisch, wenn man dem Ventil vertraut. Ich würde zur Sicherheit immer ein Edelstahlblech einbauen (Perfektionisten machen es beidseitig).
    It's the only way to be sure.
