der dritte Busschrauber in unserer Schrauberhöhle neben GLIWICE und mir hat sich im Sommer einen ziemlich coolen Dachgarten gebaut, den ich hier kurz vorstellen wollte ( GrumbacherBumkracher hatte in Hannover Interesse an dem Projekt wenn mich nicht alles täuscht?) Die Lackierung des Busses habe übrigens ich gemacht, in einer Mischung aus Hüpfburg und Lackierkabine
Basis von dem Teil sind Airlineschienen, darauf Winkel aus 4mm VA (Laserkantteile). Besonderes Feature: Die sind über bogenförmige Langlöcher im Winkel verstellbar, um die Dachwölbung in Längsrichtung auszugleichen, sodass sich eine perfekt ebene Fläche ergibt. Die Höhen haben wir vorher rausgemessen.
Als Querträger dienen Systemprofile in 60x30mm, insgesamt 5 Stück. An diesen Profilen sind wiederum Panele aus 3mm Alublech verschraubt (Lasserkantteile), die die Fläche bilden. Diese sind untereinander mit Distanzhülsen in den seitlichen Falzen verschraubt und oben in die Nuten der Querträger.
WhatsApp Image 2023-12-02 at 15.36.28 (2).jpgWhatsApp Image 2023-12-02 at 15.36.31 (1).jpg
Ladungssicherung geht auf 2 Wege: Für Leichtere Sachen gibt es die Schlüssellochprofile in den Flächen, da lassen sich Airline-Zurrösen einhaken.
Für schwerere Sachen hat er sich auch was einfallen lassen: gelaserte Gurthaken aus 4mm VA, die mit einem kleinen Federelement saugend auf den Distanzhülsen zwischen den Panelen einrasten (Auf den Bildern teils außen am Träger montiert, damit man es erkennen kann). Die Position des Gurtes ist so gewählt, dass die Zugkraft den Haken immer auf der Distanzhülse hält. Zum aushaken kann man am hinteren Loch ziehen, dann klickt er aus.
WhatsApp Image 2023-12-02 at 15.36.34 (1).jpegWhatsApp Image 2023-12-02 at 15.36.35 (1).jpegWhatsApp Image 2023-12-02 at 15.36.35.jpegWhatsApp Image 2023-12-02 at 15.37.17 (6).jpgWhatsApp Image 2023-12-02 at 15.36.29 (1).jpg
Der Träger ist im Sommer entstanden und in 3 Wochen Frankreichtour erprobt. Ein paar Sachen fehlen noch (wie zum Beispiel die Abdeckkappen auf den Stirnseiten der Profile, dazu muss aber erstmal der abgebrochene Gewindeschneider aus der Bohrung raus...) Außerdem testet er gerade verschieden Farbgebungen von eloxieren bis Pulverbeschichten.
Weiteres Zubehör ist auch noch geplant für die nächste Saison: eine ausziehbare Seitenleiter, die bei der Fahrt unter den Träger geschoben wird (Heckleiter ist nicht gewünscht, Benutzbarkeit bei offener Klappe ist gefordert). Kanisterhalter sind auch in Fertigung, und Laschen für Arbeitsscheinwerfer rundum. Das Solarmodul soll durch ein größeres ersetzt werden und eine Möglichkeit zu Aufständerung bzw. evtl. sogar zur vollständigen Entnahme und Nutzung neben dem Bus erhalten. Bei Interesse halte ich euch gern auf dem Laufenden.
...und weil alle Teile, die keine Systemprofile sind, selbst konstruierte Laserkantteile sind, bestünde die Möglichkeit, das Teil zu duplizieren. Bei Interesse könnt ihr mir gern schreiben, ich würde euren Kontakt weitergeben.
Jetzt interessieren mich eure Gedanken zu dem Teil.
Viele Grüße,
Jakob
