Also wenn "original" so unermesslich wichtig ist, dann kauf doch "original" ... funktionell geht es auch anders.
Duschomat Carletta /Pumpe /Schalter defekt
Bitte bei Problemen mit dem Forum das EndgerÀt und Version angeben!
Der Perlator lÀsst sich bei beiden Armaturen zerlegen und reinigen...
der rĂŒckseitige durchsichtige Einsatz scheint mir auch nur geklemmt/eingepresst. Der saĂ bei Reimo allerdings so straff, den hab ich nicht rausbekommen, wollte ihn auch nicht zerstören...
ZusÀtzlich habe ich den Reimo-Perlator abgeschliffen, so dass er an die originale Armatur passt.
Dein Beitrag ist so ziemlich wertfrei...wenns Original noch neu gĂ€be, wĂŒrde wohl kaum so ne Bastelei nötig sein...
P.S. FĂŒr die abgerauchte Pumpe auch gleich durch die Empfehlung von Nussfjord vorbereitet...
Dazu habe ich aus meinem Kabelfundus aus Golf 1 Zeiten einen passenden Stecker samt KabelstrĂ€ngen herausgesucht und angelötet. Die Golf 1 Kabelschuhe lassen sich leicht mit einem kleinen flachen Schraubendreher herausdrĂŒcken, man braucht kein Werkzeug zum auspinnen und macht auch keinen Schaden. Ideal zum fliegenden Wechsel auf dem Campingplatz oder in der freien Natur...
Daher habe ich gleich eine weitere Ersatzpumpe auch so vorbereitet, die kommt mit in die Ersatzteilkiste ins Auto đ
Solche Mikroschalter kenne ich aus dem (grĂŒbel) Modellbau.
Gute MaĂnahme, habe ich so seit 26 Jahren mit dem Ergebnis, dass die Pumpe noch nie Unterwegs kaputt gegangen ist.
Ist wie mit dem Regenschirm mitnehmen damit es nicht regnen wird
Danke fĂŒr die ausfĂŒhrliche Darstellung des Ersatzteils. Was hat es noch mal gekostet?
GruĂ Frank
Hi Frank,
ja, das fĂŒrchte ich auch...das was man da andauernd spazieren fĂ€hrt, dass braucht man meist nicht. Hatte aber tatsĂ€chlich schon mal nen anderen T4-Camper der mich auf dem Ostseecamping angesprochen hatte, weil seine Wasserversorgung nicht ging đ§ Solchen Kandidaten kann man dann vielleicht helfen und wer weiĂ, vielleicht schleppt der genau das mit, was man selbst gerade nicht dabei hat đ
Keine Ursache, was die Bilder angeht. Das Schlauchproblem kann ja jeden treffen und so ist zumindest ein Ansatz dokumentiert, der weiterhelfen kann...
Andererseits...wie lange wird es die Carletta (Reimo) Variante noch geben?
Ggf. ist da auch bald Schluss mit VerfĂŒgbarkeit?
Dann bleiben nur die schon angesprochenen (nicht werksseitigen) Alternativlösungen đ€·ââïž
Doch noch eine Carletta/Reimo hinlegen? đ€ Ggf. in weiĂ, die viel weniger kostet...
Apropo Preis...jau...ist schon nicht wenig, aber Hobbys kosten doch immer a bisl đđâïž
Gruss
Matthias
Hallo Matthias
Vielen Dank fĂŒr die vielen guten Bilder.
Nach den Bildern passt der Schlauch (mit DrÀhten) zu 100% in den Original Duschomat.
Ich könnte mir denken, dass evtl. der Schlauch einzeln als Ersatzteil geliefert werden kann.
Passt denn die Armatur vom Carletta in den Griff vom Duschomat?
Jau der Schlauch passt perfekt! Hat sogar die identische LĂ€nge (hatte beide mal nebeneinader gelegt und verglichen).
Hatte auch versucht den einzeln zu finden, war aber nicht erfolgreich đ€·ââïž
Eher im Gegenteil...Reimo selbst hat die Carletta nicht verfĂŒgbar. Ob da nochmal was nachkommt? đ§
Ob die Armatur in den Haltegriff am Klappdeckel passt, das hab ich tatsĂ€chlich gar nicht ausprobiert....wollte ja unbedingt die Westfalia Armatur đ
Kann ich aber gern noch mal nachholen...GriffstĂŒck und Armatureneinsatz sind ja noch da âïž
P.S. Oder meintest Du, ob der Armatureneinsatz aus Messing in das HandstĂŒck von Westfalia passt?
Gruss
Matthias
FĂŒr letzteres:
Die Messingarmatur passt grundsÀtzlich rein, aber:
Es fehlt der etwas an FĂŒhrung, sie sitzt nicht passgenau auf dem unteren GehĂ€userand, da sie ca. 5mm kĂŒrzer ist. Eventuell lĂ€sst sich eine MessingverlĂ€ngerung/SchraubstĂŒck finden, sodass man die Armatur korrekt im GehĂ€use fixieren kann.
Der obere Aufbau der Messingarmatur ist identisch, sodass man bei richtiger Positionierung auch den Drehknopf von Westfalia aufstecken kann.
Die beiden Bilder dazu:
Ja, ich meinte die Messing Armatur
Das anpassen des Perlator habe ich hier beschrieben. Der war auch als Ersatzteil bei Fritz Berger bestellt worden, obwohl im Katalog nicht zu finden.
Falls Du den Schlauch einzeln findest, dann lass es uns wissen đ
Fritz Berger ist ja gut sortiert....âïž
Thematitel anpassen?
Gerne...wer kann das machen?
Aus Zweitbatterie abgeraucht....
mach
Zweitbatterie, Duschomat und Pumpe Wassertank abgeraucht
? đâïž
Oder das Carletta Thema auslagern...
Inselkind Ist ja nicht mehr aktiv...
Die Mikroschalter sind sehr wahrscheinlich Standard z. B. von Marquardt beim ElektronikhĂ€ndler fĂŒr ein paar Euro, falls da mal jemand Ersatz braucht.
PeZe
10. Januar 2024 um 19:52 Hat den Titel des Themas von âDuschomat defektâ zu âDuschomat Carletta /Pumpe /Schalter defektâ geĂ€ndert. -
Danke fĂŒr's Bearbeiten đ
Jau...hab einen zusĂ€tzlich bei Conrad bestellt gehabt, waren rund 25eur (vielleicht anderswo billiger?)...kommt jetzt ebenso mit in die "IchfahremitErsatzteilkiste" đ
25eur
FĂŒr einen Microschalter?
Ja, Conrad ist eine Apotheke...
Edit:
Da war wohl mehr bei der Bestellung dabei
jo...leider đ€·ââïž
Saia V4NCS2A1-0,5M Mikroschalter V4NCS2A1-0,5M 250 V/AC 5 A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1 St. kaufenSchnelle Lieferung â GroĂe Auswahl an Saia Produkten » Jetzt einfach bestellen: Saia V4NCS2A1-0,5M Mikroschalter V4NCS2A1-0,5M 250 V/AC 5 A 1 x Ein/(Ein) IP67âŠwww.conrad.de -
Der könnte passen:
MAR 1050.7202 - Schnappschalter 1xUM 5A-250VAC FlachhebelSchnappschalter mit Metallhebel [...]www.reichelt.de -
