seit ca. 2 Monaten habe ich ein Problem mit dem Kühlwasser: Stadtverkehr und kürzere Strecken sind in Ordnung, aber sobald ich Autobahn ab Tempo 80 bis 120 fahre, vergehen so ziemlich genau 35 km, und ich bekomme das "Kühlmittel prüfen" Meldung – tatsächlich ist dann der Stand deutlich unter "min", und offensichtlich haut er das Wasser hinten am Ausgleichsbehälter raus (siehe Bild und auch sonst ist es in der Nähe nass).
Mein Schrauber hat bereits 2 x abgedrückt und kein Leck feststellen können. Außerdem hat er einen CO2 Test gemacht, der aber negativ ausfiel. Seltsam finden alle den ziemlich hohen Druck im System (beim Aufschrauben des Deckels festgestellt), was auch in diesem Thread beschrieben ist:
Der Autor konnte das Problem lösen, in dem er ein 2 mm Loch in den Deckel gebohrt hat, was ich zum Test auch mal gemacht habe, bei mir aber nichts gebracht hat – der Druck ist zwar weg, aber der Verlust bleibt genau so bestehen.
Nun gibt es in dem Thread noch die folgenden genannten potenziellen Gründe:
- Zylinderkopfdichtung (wenngleich Schnüffeltest bei mir ja negativ)
- Wasserpumpe
- Thermostat
Könnt Ihr das so bestätigen oder habt Ihr evtl. noch einen anderen Tip für mich, in welcher Richtung ich weitersuchen sollte ?
Danke vorab für jedweden Hinweis und
viele Grüße
Alex
