Post#16
weil:
"Die alte Schiebetür sah aber vom Spalt genau gleich aus."
Post#16
weil:
Unten innen hinten ist bei meinem ein einstellbarer Anschlagpuffer ,wie sieht das bei dir aus? Ist oben innen hinten evtl auch noch so ein Teil habs nicht mehr auf dem Schirm .
Hol die Schiebetür vorn oben etwas heraus und vorne unten etwas rein. Dann die Schlossfalle hinten etwas nach innen rücken. Das wäre mein Ansatz.
Grüße und DAnk
Du kannst den Anschlagpuffer hinten oben etwas rausdrehen, dann sollte die Tür unten weiter reinkommen.
Ist aber nur ein Notbehelf, der u. U. auch eine Einstellung des Fangbügels erforderlich macht.
Aha oben auch, dann einstellungssache mitte Fanghacken etwas rein und oben und unten einstellen bis es passt, Fertig
Mach ja in der Firma oft Unfallschäden da ist das bei den heutigen Spaltmaßen gar nicht so einfach aber bei unseren Wurfpassungen einfacher
Den Anschlagpuffer hatte ich voll vergessen
Hab den vorhin mal ein bisschen weiter rein jetzt sieht es nicht mehr ganz so falsch aus. Wahrscheinlich muss ich da auch mit den oberen noch bisschen rumspielen damit ich das hinbekomme.
Aber ich glaub damit sollte das Problem gelöst sein!
Nachdem ich das ganze Auto zerlegt hatte und wieder nun wieder zusammengebaut hab, sieht man die einfachsten Sachen nicht mehr und gegen Ende zärrt es ja doch ein bisschen an der Lust und Motivation
manchmal sind die Lösungen sowas von einfach, daß man gar nicht drauf kommt. . .
Schön, dass Du eine Lösung gefunden hast!
. . .. und jetzt den Titel noch ändern in , zB. schiebetür-steht-unten-etwas-weg/ gelöst . . ..
