ich habe schon wieder ein Problem mit meiner Standheizung D4WS.
Nach dem Einschalten dauert es eine Zeit, bis sich was regt. Dann fängt irgendein Relais an zu tickern, das immer schneller wird. Die D4WS springt auch an und etwas Qualm kommt aus dem Auspuff. Bis dahin ist alles gut, Dann hört das Tickern auf und der Heizer schaltet ab. Nach ca. 1 - 2 Minuten beginnt alles wieder selbstständig von vorn. Tickern, Anspringen, Ticken aus, Zuheizer aus. Hab das eine halbe Stunde laufen lassen und immer das Gleiche. Wärme kommt nicht aus den oberen Ausströmern. Batterien sind voll geladen. Ich hab dann den Motor gestartet und am Auspuff kam es zunächst warm raus. Dann aber wieder Abschaltung. Kann es sein, dass die Glühkerze wieder eine Macke hat oder hat einer von Euch eine Idee, was die Ursache sein könnte?
