Gestern ließ sich der Bus mit der FB nicht mehr öffnen.
Zuerst die Batterie der FB gewechselt - keine Veränderung.
Da ich überall Blindzylinder verbaut habe, hatte ich damals ein Notöffnung versteckt installiert. 12 Volt angelegt - funktioniert.
Ich wollte die Batterie nachladen da der Bus etwas länger nicht regelmäßig bewegt wurde.
Das Ladegerät (Cetek) hat jedoch nach kurzer Zeit abgeschaltet (LED On-Off blickt). Anderes älteres Ladegerät angeschlossen - nach einiger Zeit auch abgeschaltet.
Die Batterie ist Tod.
Heute eine neue gekauft, eingebaut doch die Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr.
Die Sicherung Nummer 10 -> 15 A war durch (es roch auch leicht nach Ampere im Innenraum). Die Sicherung gewechselt - FB schließt aber öffnet den Bus nicht mehr. Beim öffnen drücken hört man nur ein leichtes Klick Klick...
Über die Notöffnung öffnet die Zentralverriegelung.
Ich habe einen Kippschalter im AB verbaut um die Türen zu öffnen und zu schließen. Darüber geht das öffnen uns schließen ebenfalls.
Ich bin Ratlos.
Könnte das Steuergerät defekt sein? Bus ist ein Transporter von 2001.
Hat jemand einen Tipp?
