Servus!
Hab ein großes Problem....
Mein ACV springt nicht mehr an.
Bei Zündung an leuchtet das Glühwendelsymbol nicht mehr und ich kann auch nicht auslesen da Steuergerät nicht antwortet...
Der orgelt springt aber nicht an.
Relais 109 hab ich durch 2 andere neue getauscht, keine Änderung.
Bei Zündung an klickt es auch.
So ein scheiß...brauch den Bus morgen spätnachmittag weil ich was abholen muss.....
Hatte das vor kurzen schon mal, da ging er nach ca 5min laufen im Leerlauf einfach aus. Dann leuchtete auch das Symbol nicht aber nach paarmal probieren gings dann wie von alleine wieder...
Jetzt das selbe wieder nur diesmal startet er nicht mehr und das Symbol leuchtet nicht...
Freue mich über hilfe...
PS: Die letzten arbeiten am Bus waren Steuergerät von TCA modifziert wieder einbauen und im Herbst Joyingradio eingebaut...
