hi
bus ist kalt
Climatronic auf Auto gestellt und die Klima läuft gleich an , in kurzer Zeit sind die Leitung weis vereist
ist doch nicht normal oder
auf Econo ist die Klima aus
111Kw AHY 5.1999
hi
bus ist kalt
111Kw AHY 5.1999
Läuft das Gebläse?
ja läuft auch an
Fehler auslesen und schauen ob die Sensoren auch korrekte Werte anzeigen
also fehler speicher ist ok
welche messwert blöcke soll ich prüfen
Welcher Fehlerspeicher? MWB na ja die gibt es bei der Climatronic recht überschaubar.
Steuergerät ist: Klima.... nix Motor.
naja das er die Fehlercodes der Klima auslest und nicht des Motors setze ich mal voraus.
In den Meßwertblöcken sollte mann sich die vorhanden Temperaturwerte mal anschauen ob die plausibel sind
Wenn die Klima kühlt wie der Teufel ist es oft ein Temperatursensor der der Klima sagt gewünschte Temperatur noch nicht erreicht...
so jetzt konnte ich es mal auslesen , noch zur info heizung vorne wird auch nicht warm
die 2 leitungen zum inneraum haben ca 60 grad , der bus bleibt auch bei 90 grad beim fahren
zur Info tasten komination für Climatronic geht
T4 Climatronic Tastenkombination - Google Suche
mit Auto , Eccono stellt man von C auf F um
bus war kalt im CT waren es 8 grad aussen temp
manuell über tasten
block 6 14 grad
block 7 8 grad
block 8 9 grad
block 9 18 grad
block 10 13 grad
block 11 11 grad
block 12 27 grad
mit VAG
habe noch nichts als bezeichnung gefunden , also was was ist
jetzt mal geprüft
auf 20 grad beide gestellt und gefahren
dann vereisen die leitungen nicht
Was heißt das? ... auf "AUTO" kühlt die Climatronic brutal, auf "20°C" gar nicht ? ... und das ist wiederholbar so ?
sorry , also auto aber nur auf 20 grad und dann friert sie nicht mehr ein oder verreist
wenn sie auf HI steht verreist sie
auf econo aus alles ok
no bug it's a feature
nicht ernsthaft oder? econo kühlt nicht - Kompressor aus.
Auto Hi versucht den Nordpol zu simulieren
Also wo ist das Problem?
habe ich doch geschrieben das bei econo die klima aus ist und alles ist ok
wenn ich bei auto hi mache sollte es doch warm werden oder , und die leitungen dürfen nicht vereisen ???
Frage: Gibt es eine Chance, dass man beim Lesen der Überschrift auf das eigentliche Problem hingewiesen wird?
Mit "T4 111Kw AHY 5.1999" kann man an der Stelle wirklich nichts anfangen; da sollte zumindest auf das "Klimaanlagenproblem" hingewiesen werden.
Angaben zum Fahrzeug gehören in den Text und in das Forenprofil.
