Was muss man tun, um ein Fzg aus der Schweiz mit schweizer Papieren in Deutschland zuzulassen?
Ich denke es ist wohl nicht damit getan, einfach mit den Schweizer Papieren zur dt. Zulassungsstelle zu gehen, und die stellen dann deutsche Papiere aus?
Zoll?
Auf jeden Fall deutschen Tüv machen und danach zur Zulassungsstelle...
Einfuhrpapiere vollständig nachweisen, Deutsche TüV oder entsprechend zur Abnahme besuchen....
Wohnsitz haben, bzw Firma... Dann sollte eine Zulassung wohl klappen....
Ansonsten schaust nach den COC Dokumenten.
Damit geht’s in jedem Fall.
Ich habe das gerade vor kurzem gemacht. Hat denn das Auto ein CoC? Dann ist es einfacher. Ohne CoC ist es etwas komplizierter, geht aber auch. Hier etwas an Lesestoff
Grundsätzlich:
- CoC besorgen
- Administrative Ausfuhr aus der Schweiz/Einfuhr in D
- TÜV
- Zulassungsstelle
Nein, denn da fehlt das wichtigste:
Zollbeleg mit Einfuhrbesteuerung
Denn für den Import eines Fahrzeuges aus CH werden 19% Einfuhrumsatzsteuer des Kaufpreises fällig. Ohne das gibt es keine Zulassung in D. Kaufvertrag und Fahrzeugpapiere aus CH sind natürlich auch von nöten. COC wäre gut, ist aber auch ohne machbar.
Gruß, Uwe
Ohne CoC ist meist zusätzlich zur HU ein Datenblatt nötig.
Hatten wir kürzlich mit nem Schweizer W124
Wichtig:
Zoll und Einfuhrumsatzsteuer sind 2 Sachen, kostet je nach Fahrzeug eben beides..
Vielleicht hast Du ja schon ein komplett verzolltes Fahrzeug? Falls nicht, am besten jemanden suchen, der das abwickelt. Es sei denn Du traust es Dir selbst zu 😉
CoC Papiere bekommst Du am günstigsten beim Hersteller. Falls es für das Fahrzeug keine gibt (hatte ich erst bei einem Audi), kann die DEKRA eine Vollabnahme machen (Datenblatt haben die im System!). Auch die Übereinstimmung der Fahrgestellnummer bescheinigt (braucht die Zulassungsstelle) die DEKRA.
Für die Zulassungsstelle alle Zoll/Einfuhrpapiere, TÜV/AU + Vollabnahme, Kaufvertrag, Schweizer Papiere mitnehmen...
Gruss
Matthias
Hi Mathias,
nun der Zoll setzt halt die Einsatzumsatzsteuer fest.......
Gruß, Uwe
Passt schon...👍
Zoll PKW i.d.R. 10% (außer Oldtimer und Sonderregeln)
Einfuhrumsatzsteuer BRD 19%
Kann teuer werden einen PKW von dort zu importieren 😉
Ich hab das vor ein paar Jahren mit nem Freund zusammen gemacht.
Der Audi S4 war in der Schweiz verlockend günstig.
Also sind wir mit nem Bündel Bargeld in die Schweiz.
Achtung. Wenn’s zu viel Bargeld ist dann musst du das bei der Einreise angeben.
Dann sind wir mit Auto auf dem Anhänger zu einer Spedition. Die hatte ihr Büro quasi neben dem Zoll. Die haben uns dann das entsprechende Papier ausgestellt. Dann sind wir damit zum Zoll. Die haben uns dann nicht geglaubt dass ein 265 Ps Auto so günstig ist und haben uns genau unter die Lupe genommen.
Wir konnten denen dann aber erklären dass der alte Audi eine sehr hohen Wartungsstau hat. In so einem Fall wär es super wenn du was von einer Werkstatt hast. Ganz wichtig. Nur mit dem Wisch vom Zoll bekommst du das Auto in Deutschland zugelassen.
Dann ab zum TÜV. Bei COC Papieren kein Problem. In unserem Fall hätte er die Fahrzeugdaten bei Audi abfragen müssen. Aber wir hatten das Glück das wir im die Papiere eines identischen Fahrzeugs geben konnten.
Und schon war alles erledigt und wir hatten einen Audi B4 S4 zum halben Preis.
CoC Üaoiere bekommst du bloss bei vorliegen der EG-Typgenehmigung.
Könnte bei einigen Baujahren schlecht werden, oder ber Reimporten, wenn die Fahrzeuge für das nicht EU Ausland gefertigt wurden.
Hersteller Anfragen...
