Hallo erstmal!
Ich habe gerade das Problem, dass ich physisch so schnell nicht an meinen T4 komme, aber einen Solaranbau plane und nun gerne Panele für die Dachmontage bestellen würde um sie dann mitzunehmen, aber die genauen Maße nicht weiss.
Hat jemand zufällig die Abmessungen für die verwendbare Fläche auf dem Dach? Es ist ja auch leicht gebogen.
Wie habt ihr die Panele befestig, ich denke Zz daran, die (Kunststoff)Halterung aufzukleben und daran die Panele zu verschrauben. Im besten fall 2 Panele längs nebeneinander, würde gerne an die 250-300W Leistung erreichen.
In der Länge ist das Dach durch ein Dachfenster begrenzt, weswegen die verfügbare Länge ca. 160cm beträgt, bei der Breite kann ich aber eben nur Raten (schätze ca. 1m?).
Bin für jeden Tip dankbar, auch für Tips in die Richtung, welche Panele ihr verwendet habt. Als Laderegler habe ich bereits einen Victron 100/20 MPPT.
Oh, und noch eine Frage: 12V oder 24V? Hier scheinen sich die Geister zu scheiden, was würdet ihr anraten? Die Batterie und restliche interne Elektrik wird 12V.
Danke und nochmal Hallo an alle!
Bild ist NICHT der wirkliche Van um den es geht, aber gleiches Modell (hoffe ich, beim Radstand bin ich mir nicht sicher)
