Hallo
Weiß jemand, wo ich die Torx-Schrauben für die Diesel-Rücklaufschläuche meiner Einspritzdüsen kaufen kann? Diese lecken Diesel. 2,5 tdi axg.
Hallo
Wie können schrauben lecken?
Ich würde die Dichtringe an den Schrauben erneuern. Im gleichen Zuge auch mal neue Rücklaufleitungen rein machen. Die sehen ja doch schon gut aufgelöst an den Enden aus.
Schaut mal auf dem Pfeil weiter runter. Ich behaupte er wird die Schraube direkt an der Düse meinen und nicht den Halter mit Inbus. Der Pfeil ist da nur ungünstig gesetzt
Da hast Du wahrscheinlich Recht, Stefan90.
Ich meine tatsächlich die Torx-Schrauben auf dem Foto.
wie sieht es aus mit VW? Nr 16 + 17 https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/transpo…0/1/130-130090/
Nein, sie dienen der Sicherung der Einspritzdüsen. Ich meine den anderen für die Dieselrücklaufschläuche.
Besorge dir einen ganzen Satz Torxnüsse oder Schlüssel, da du die noch öfter gebrauchen kannst. Für die gefragte Hohlschraube brauchst du glaube ich T 20.
Ich habe die richtigen Werkzeuge, aber die Schrauben selbst habe ich nicht. Ich brauche neue Schrauben.
Sorry, habe ich in den falschen Hals bekommen...ich würde verschiedene Firmen anschreiben, die Einspritzdüsen überarbeiten und hier im Netz anbieten.
Aber ich vermute, du brauchst die Kupfer oder Messingscheiben zum abdichen der Hohlschrauben.
Das sind die Schraube und der Dichtring für den Anschluss der Leckölleitungen.
Befestigungsschrauben Düsenhalter sind 5+6
Nee, Nee mal genau hinsehen.
Nein, das sind sie nicht. Schauen Sie sich das Foto genau an.
Mach doch erstmal neue Schläuche drauf,mit Sicherheit sind die undicht und der Diesel läuft nur an der Schraube lang.
m.E gibts die Hohlschraube nur am NHG und das sind POS 16 u. 17 im Katalog, wie von PeMu richtig bestimmt.
bei den normalen Düsen liegen die Leckölschlauchaufnahmen fest im Düsenstock.
Nö, gucke mal in den Katalog: 5 Hohlschrauben 10 Dichtungen.
hast du ein Foto? ich kann es nicht finden
Nr 028130315 und Dichtung N0138042
Einspritzduese; Druckrohre Transporter (TR) 2001 jahr Volkswagen EUROPA 130090.pdf
