Zunehmender Wasserverlust - Kühler defekt
  • Heute habe ich mich auf die Suche nach meinem verlorenen Kühlwasser gemacht. In den letzten Monaten mußte ich, insbesondere nach längeren Fahrten unter Last feststellen, dass der Oberflächenspiegel im Ausgleichsbehälter weiter abgesunken war.
    Ich hatte Glück bei der Suche, denn ich hatte schnell die Rosa-Verfärbungen vom Frostschutzmittel auf dem Generator gesehen, dadurch entdeckte ich daraufhin den defekten Kühler. Die Blechzungen, die um den rechten Kunststoffwasserkasten gebördelt wurden, sind teilweise komplett wegkorrodiert. Dadurch ist die Verbindung zwischen Kühlerrohren und Wasserkasten undicht geworden. Der neue Kühler ist schon bestellt.
    Ich bin froh, das ich das Leck gefunden habe. Hätte ich Kühlerdicht eingefüllt, wäre die Leckage vielleicht zurückgegangen und hätte mich in Sicherheit gewogen. Aber der Korrosionschaden wäre weiter fortgeschritten und irgendwann, vielleicht mitten im Urlaub, hätte mich das Problem wieder eingeholt.
    Also wenn ihr auf der Suche nach Kühlwasserverlust seid, schaut euch neben den anderen bekannten Verdächtigen auch genau die Wasserkastenbördelung an.
    Einmal editiert, zuletzt von Ummi (19. März 2024 um 22:05)
  • … Na, da bin ich mal gespannt, wie der neue Kühler bei dir passt.
    Bei so einer Aktion im Bekanntenkreis für einen TDI im KV haben wir uns insgesamt 5 Kühler bestellt, von denen keiner richtig gepasst hat und der, der am besten gepasst hat, musste auch noch um gearbeitet werden, damit die Kühler Zarge passt. Valeo den wir eigentlich haben wollten war zum damaligen Zeitpunkt für die OE Nummer nicht lieferbar.
    Das ganze wurde eigentlich mit der Originalteile Nummer vom defekten Kühler bestellt.
  • Moin, für den AAB habe ich noch mindestens 3 komplette Kühler da, mit Ventilatoren.
    1.Doka mit 4Türen, Aufsetzkoffer.
  • Moin, ich hab nur den einen von hinter Bonn bis Sittensen gebracht, da lief alles, ich kann ja mal schauen was läuft. Am Sonntag weiß ich mehr.
  • Für den AAB habe ich mit einem Kühler von Nissens gute Erfahrungen gemacht, passt einwandfrei. Was hast du bestellt?
    "Der 2,4l SD (Saugdiesel) Motor im VW T4 trägt stolz die Motorkennbuchstaben AAB. Leider ist dies keine Ratingkennzahl für das Abgasverhalten." 🔗
  • Vor Kurzem habe ich gelernt, dass Wärmetauscher mit der gleichen OE-Nummer verschiedene Ausführungen sein können: mehr oder weniger Lamellen, mehr oder weniger passend, gelötet oder verpresst.
    Ist das auch bei Kühlern so?
    Welchen dieser Kühler für den LV sollte man den nehmen?
    https://www.daparto.de/Teilenummernsu…fulltext&page=1
    :nixpeil:
    ... einfach mal Premium anklicken, alle 3 bestellen und vergleichen ;)
  • Hatte mich für den Kühler von Behr für 76 EUR entschieden, da diese im Kühlersektor immer weit vorn sind.
    Haben mich nicht enttäuscht, der Kühler passt exakt.
    Gruß Frank
    :nixpeil:
    Naja, hätte ich machen können ... ich habe statt dessen einfach den von MAHLE bestellt.
  • Haben mich nicht enttäuscht, der Kühler passt exakt.
    Ich hab Ende 2022 auch einen von Mahle eingebaut und jetzt nach 2 Jahren ist Erhalt an der selben Stelle undicht wie dein alter. Scheint dass die Verpressung schlecht ist, denn korrodiert ist da noch nichts
    Das ist der Hammer, du solltest Wahrsager werden.
    Mein Kühler ist jetzt knapp über 2 Jahre alt und schon undicht. Wieder in der selben Ecke an der Verpressung des Kunststoffwasserkastens.
    Und ich bin wohl nicht der einzige, denn das sagt die KI dazu: Ein undichter Kühler nach zwei Jahren ist ärgerlich, aber bei Zubehörkühlern (inklusive MAHLE) leider keine Seltenheit. Oft liegt die Ursache an der Verpressung zwischen dem Aluminiumnetz und den Kunststoff-Wasserkästen oder an Dichtungen, die durch thermische Belastung spröde werden.
    So ein Mist, was soll man denn da noch kaufen?
    Edit: Neue Situation, war vielleicht eine Fehldiagnose:
    Ummi
    30. Juli 2026 um 18:27
    Einmal editiert, zuletzt von Ummi (30. Juli 2026 um 18:34)
  • Oh je, das ist ja ärgerlich. Ich habe den Kühler von Mahle seit einem halben Jahr verbaut. Werde ich im Blick behalten. Ging es schlagartig, oder kam der Wasserverlust eher schleichend?
  • Ich hab dann Nissens gekauft. Meine mich zu erinnern, dass das hier empfohlen wurde - in Erwähnung mit dem Versagen der Mahle kühler.
    Mein Nissens Kühler ist auch noch einwandfrei, ich denke die kann man empfehlen.
