Hatte ich die Tage mit angefangen, wollte dann aber Druck drauf haben um den Heizungswärmetauscher zu entlüften, das ist mir zumindest im Stand mit erhöhter Drehzahl nicht gelungen, der Wärmetauscher blieb kalt. Bei Fahrt dann wurde der Wärmetauscher warm. Übertemperatur habe ich nicht. Kühlerlüfter spring wie erwartet an, zumindest ist aldo der Kühler im entscheidenden Bereich freinvon Luft.
Abgas scheint frei von Wasser. Wenn kalt nur schwerer Rauch vom unverbrannten Diesel, welcher sich gibt, wenn der KSB betätigt wird oder der Motor warm ist. Auch bei heftigen Gasstößen keinerlei Wasser im Abgas zu erkennen, lediglich etwas grauer Rauch...
Ich schaue mir das Spiel die Tage noch mal an und hoffe das Beste, erwarte aber das Schlimmste, gedanklich bin ich schon beim neue Kopf...
Grüße und DAnk
