Und noch einmal Automatik.
Das Automatik Getriebe schaltet nicht mehr in den vierten Gang. Die elektronische Steuerbox war stark korridiert. Wurde ausgetauscht. Ebenfalls der Kabelbaum. Aber keine Änderung. Bis zum dritten Gang schaltet das Getriebe. Die Fehleranlyse hat keinen Fehler gefunden. Der Mechaniker ist jetzt etwas ratlos. Ist es dann ein mechanisches Problem im Getriebe? Ist das reparabel? oder besser zum Schalter umbauen? Lässt sich der 95er T4 umbauen? Pedalerie, Kupplung, Getriebe. Passen die Halbwellen? Was ist mit der electronik? Die Getriebe Steuerbox einfach ausbauen? Muss an der Motorsteuerbox etwas geändert werden? oder sogar ausgeauscht werden?
Oder ist es einfacher das Getriebe überholen zu lassen?
Wie sind die Erfahrungen des Umbaus auf einen Schalter?
Oder ist das Automatikgetriebe zu retten? Motor ACU, Getriebe CUG
Was macht mehr Sinn?
