  • Meine Pirellis haben auch eine nichtssagende DOT-Nummer. Es ist eigentlich der Code des Herstellungswerks.
    Wenn Sie jedoch auf der gegenüberliegenden Seite des Reifens nach dem DOT suchen, sollten Sie denselben „unsinnigen“ DOT-Code gefolgt von der Angabe des Herstellungsdatums finden.
  • Ist bei Yokohama Reifen meistens so, du musst auf der gegenüberliegenden Seite schauen, war bei meinen G012 auch so, auf der Innenflanke stand die richtige DOT, auf der Außenflanke war die DOT so nen japanischer Code:weissnix:
    Greetz Florian
    Mein Fuhrpark:
    22er Ford Kuga ST-Line X AWD TDCI
    99er AET Multivan Syncro, Verkauft
    97er ACV Carthago Malibu 32.2, Verkauft
    22er Grand California 600
    PS geben an, wie schnell man in die Mauer einschlägt, Drehmoment wie tief!!!!!
  • Was steht rechts vom Bindestrich?
    Genau, hab auch die G015 und dort sieht es genau so aus:
    Zweite Woche 2018.
    (Ups, schon so alt =O)
  • Dann sind die jetzt 5. Damit hast du mindestens noch 2 Jahre, wenn sie nicht zu weit abgefahren sind.... Aber die 7 Jahre-Regel ist ja nicht zwingend, kommt immer auf den Reifen und die Nutzung an...
    Gruß XLspecial
    :whistling: Je öfter der Bauer den Esel schält, desto schöner blühen die Aale :whistling:
  • Es gibt, abgesehen davon, wenn sie rissig oder beschädigt sind, keine Vorschrift wie lange man sie fahren darf. Immer vorausgesetzt sie haben genug Profil.
    Das mit den 7 Jahren wird gerne von Reifenhändlern und Autohäusern genannt, die wollen ja auch verkaufen.
    Mein Prüfer kennt keine Regel!
    Die Reifen auf meinem Anhänger sind annähernd 20 Jahre alt! =O
    So lange sie nicht rissig sind oder Luft verlieren gibt es für mich keinen Grund sie zu tauschen.
    Beim Auto sollten sie noch genug Haftung haben oder man muss entsprechend vorsichtig fahren!
    denn Wissen ist begrenzt!
    (Albert Einstein)
