Nacht zusammen!
Gibt es eigentlich ein Wekzeug, um die Steckkontakte aus den VW Stecker zu lösen? Hat das nur der Freundliche oder kann man es irgenwo bekommen? Wo? Preis?
Alles andere ist ja wohl Fummelarbeit, oder?!
Grüsse
Dirk
Nacht zusammen!
Grüsse
Dirk
Von der Steckerseite mit einem Uhrmacherschraubenzieher hineinfahren und die Sicherungsnase reindrücken.
Geht ganz einfach, aber (leider) bei jedem Kabel extra
Hi Dirk,
bei big "C" in Hirschau findest unter dem Suchbegriff "ENTRIEGELUNGSWERKZEUG FÜR ISO" das richtige.
Aber festhalten: die rufen einen ordentlichen Preis für auf ....
Mit ein bisschen Bastellarbeit kann man sich das auch selbst herstellen ...
Michi49
gut geht das wen man sich die dünnen blechstreifen aus dem alten wischerblatt vom bus nimt (die bei denen von VALEO) die sind dünn u. stabiel.
die passen gut vom maß für die entriegelung bei den großen mit einer nase aber auch bei den neuen großen mit 2 nasen zur verriegelung.
für die kleinen u. mitleren muß man sie nur schmaler feilen.
hab die immer dabei in meine kfz-e-kiste.
diedses entriegelungswerkzeug is schw.... teuer.
Das Werkzeug kostet bei Conrad sage und schreibe 49,99 Euro! Die spinnen wohl! Bei Ebäh habe ich das gleiche Werkzeug für 38,50 Euro gefunden und ein vergleichbares, allerdings nur für die schmalen Stecker, für 19,50 Euro.
Der Tip mit den Scheibenwischern ist nicht schlecht! Vielleicht feile ich mir auch eine Pinzette zurecht. Mal sehen!
Danke erstmal für die Tips und Hinweise!
Ganz schnell und einfach gehts mit einer Büroklammer, die man aufbiegt und dann zu einem schmalen U formt.
So hab ich problemlos die Pin-Belegung der Radiostromversorgung geändert.
chris
Der Thread ist zwar Stein alt, aber ich bin gerade darauf gestoßen und inzwischen gibt es in der Bucht Sets von Entriegelungwerkzeugen für nen 5er.
Hallo Fredman
Da wäre ein Link schön.
Welche Stecker gibt es denn typischerweise im T4? Reicht zum Beispiel das 1-2-3mm Set (klick) für die meisten Stecker?
die hier in den letzten Beiträgen gezeigten Sets kann ich nicht empfehlen. Ich komme damit nicht zurecht. Vielleicht bin ich aber auch nur zu blöd. Ich habe jetzt ein Tool von Hazet. Das ist teuer, ja, aber damit klappt das Auspinnen von SPT und JPT Kontakten gut und macht sogar Spaß!
Grüße vom
gernebusfahrer
Für einzelne Stecker bastel ich mir ein U aus "Stromleitung 230V"(NYMxxx?) 1,5 oder 2,5²mm
Ich habe ein Set von BGS. Was ein Riesen Gewurschtel ist, bis da ein PIN endlich raus ist.
Und dann noch eines, aus der Sammelbestellung von Riad. Das ist einfach nur Klasse..einstecken und raus. Und der PIN ist danach wiederverwendbar.
Bei den BGS oder sonstigen Rumstochermethoden muss man die Verriegelung danach erst wieder hoch biegen...
Ok, ok, überzeugt gernebusfahrer & Grummelgrufti. Die ebay-Zahnstocher sind also mal wieder ganz die Schiene "Billig kaufen = zwei mal kaufen". Entweder also ganz günstig&händisch wie zB PeZe oder gescheites Gerät holen.
Darf ich als Elektroniklaie (bin nur Physiker) nochmal kurz nach den häufigsten T4 Steckertypen fragen.
Ich hab mir eben https://www.vwbuswiki.de/index.php/Stecker_im_T4 angeschaut, da stehen nur Herstellerspezifische Teilenummern.
Sind die dort gezeigten Stecker eben diese JPT (Junior Power Timer?) und SPT (Standard Power Timer?)?
Ist mit der Bezeichnung JPT und SPT alles gesagt oder gibt es die in verschiedenen Breiten/Dicken (also auf jeden Fall gibt es sie für verschiedene Kabeldurchmesser?).
PS: Wenn jemand ein paar Sicherungshalter übrig hat gerne melden, hab da einiges an Kuddelmuddel an fliegenden Sicherungen im Sicherungskasten vom Vorbesitzer mal aufzuräumen, sowas mach ich gerne!
Sicherungshalter kann ich Dir mit in den Umschlag tun, bekommst ja eh Post ?
Ich habe auch noch ein unbenutztes Auspin-Set aus der Forums-Sammelbestellung zum damaligen Preis (muss ich suchen) abzugeben .
Hier kann man das Auspinwerkzeug für den T4 sehen. (Auspinwerkzeug der Firma Mibostahl, sehr zu empfehlen )
Update vom Update - Sammelbestellung Entriegelungswerkzeug (aus vorheriger Interessensbekundung)
Hallo Fredman ,
weit bin ich noch nicht in die Welt der Steckertypen eingedrungen. Bislang habe ich JPT und SPT gefunden. Die gibt es für unterschiedliche Leitungsquerschnitte, unterscheiden sich dann nur an den Quetschseiten.
Wahrscheinlich gibt es noch die Flachkontakte, soweit bin ich aber noch nicht.
Bei der Westfalia-Ausstattung sind die Flachkontakte weit verbreitet.
Grüße vom
gernebusfahrer
es geht recht gut auch ohne Werkzeug.
Hier ist es in einem youtube Video gut erklärt: How to undo VW wiring connectors
Meiner Erfahrung nach muss man so vorgehen:
Gut zum Üben eignet sich der Stecker am Kühlmittelausgleichsbehälter, weil er sehr einfach zu erreichen ist.
Willi
