Hallo Schrauber,
hat einer von euch nen Plan wie ich bei VW die Kontakte zum Stecker bestellen kann. Beim Stecker-Gehäuse gibt es ja ne Teilenummer. Bei den Kontakten zucken die VW Typen immer nur mit den Schultern und wollen mir nen ganzen Kabelsatz andrehen.
Vieleicht gibt es ja auch eine ander Quelle für die Kontakte.
wie Stecker Kontakte bestellen
Syncroni -
10. Juni 2006 um 21:45
KFZ Elektriker oder Bosch Dienst, WÜRTH etc.
Zitat
Original von Syncroni
Hallo Schrauber,
Vieleicht gibt es ja auch eine ander Quelle für die Kontakte.oder, wenn das zu weit sein sollte, geh nochmal zu VW, direkt zum Elektriker. Der bestellt sich die neuen nämlich auch im Ersatzteil-Lager und kann dir die Nummer, oder ein paar Kontakt/Stifte gleich mitgeben.
im normalen Katalog gibt es die nicht, das sind Z-Teile(Zubehör)
ich muss den Thread noch mal auf machen.Inzwischen weiss ich wie ich die Teilenummern bei VW zu den Kontakten finde. Leider bekomm ich da aber nur eine kurze Rep-Leitung mit zwei Kontakten am Ende. Das bringt mich leider nicht weiter wenn ich einen ganzen Kabelstrang neu machen will Ist auch teuer über 1 Euro für zwei Kontakte.
Bei RS-Components hab ich leider auch nur AWG Kontakte gefunden.
Werde beim Bosch mal nachfragen habe aber keine grosse hoffnung.Vieleicht hat ja jemand noch eine Quelle wo ich JPT bzw. MicroJunior Kontakte her bekomme.
So was müsstest Du eventuell auch im Elektronik-Zubehör-Handel bekommen.
ev. hast du alte oder unbenutze stecker aus dem autoradio bereich. ich hab so einen aufgeschnitten und diese kontakte verwendet.
fand es auch recht eigenartig das die so schwer zu bekommen sind (bosch-dienst = 0, vw wollte nix rausrücken, "haben keine teilenummer" )
schau mal ob Dir hier geholfen werden kann, bin im Moment im Stress und kann nicht nach Einzelheiten schaun....
Ich habe da alles gefunden was ich suche. Obacht. Manchmal handelt es sich um spezielle Passat Teile. Wenn man aber 7D0 voranstellt und die ersten drei stellen der Teilenummer damit ersetzt finden sich die passenden Teile für den T4.
CU
Wozu gehört denn die Steckverbindung?
werden diese ganzen Stecker denn nur extra für VW produziert? Welche Firma macht das?
Finde es auch immer total nervig, dass man dann Kabel zusammenflicken muß, wenn man nach mühevoller Arbeit den richten Steckertyp gefunden hat.Wer weiß mehr darüber?
Und wie verbindet ihr dann die zwei Kabelenden? Was ist die beste Lösung?
Gruß Frank.
jeder Teilemann beim sollte eigentlich seinen Computer kennen, wie ihr ja fast alle wisst, sind die Teilenummern in Gruppen v0n 100 bis 900 aufgeteilt. ( das ist die Mittelnummer bei einer Teilenummer) die Gruppe 900 ist alles mit Elektrik und unter 970 bis 979 stehen alle Stecker und sonstige Elektrik-Kleinteile im Sonderkatalog drin. Der darf nicht den speziellen Fahrzeugkatalog für den T4 nehmen, sondern den Sonderkatalog, der ist für alle Fahrzeugtypen und beinhaltet nur die Gruppe von 970 bis 979. Das kann doch nicht so schwierig sein , Stecker zu bekommen.
Habs auch schon versucht, aber auch nur die Stecker mit Kabel dran bekommen.
Ich finde aber gerade die Artikelnummern von AMP gerade auch nirgends.
Vielleicht könnte die einer direkt bei Tyco beziehen. Da dürften 1000Stück auch nicht mehr als ein paar Euronen kosten.
Zitat
Original von Tommynator
Habs auch schon versucht, aber auch nur die Stecker mit Kabel dran bekommen.Ich finde aber gerade die Artikelnummern von AMP gerade auch nirgends.
die Stecker mit den Kabel dran, stehen im Katalog eine Seite hinter den 4 Seiten mit Stecker drauf. Da sid alle Stecker drauf für VW seit 1947.
Ok, wenn ich das nächste Mal einen Stecker mit -einsatz brauche sage ich meinem Teilemann, er soll auf seinem Monitor vier Seiten vorblättern!!:D
Steht in dem netten Katalog auch, wo die Stecker jeweils verbaut wurden?
wo der verbaut wird steht nicht dabei, aber es sind ganz gute Abbildungen dabei und meistens weis man ja wie der Stecker aussehen sollte, denn man kennt ja meistens das Gegenstück davon und kann Rückschlüsse machen , wie der andre aussieht
Hallo Leute,
mit den Tollen Sprüchen kann ich nix anfangen. Einfach selber mal in den Laden gehen oder ne Tüte rüberschicken.Ich war jetzt beim Bosch. Der kamm erst mit nem Apotheker Kasten von Blaupunkt an. Da sollte EIN Kontakt 1,10 Kosten. Dann haben wir ein paar Kataloge gewälzt. Jetzt hab ich ne 50er Tüte für 15,- Euro bestellt.
Die Micro Timer Kontakte sind z.B im E-FH oder im Kombi Stecker drin.
Wenn jemand welche braucht, ich hab jetzt welche abzugeben
Hallo
1 Stück für 50 Cent ist aber auch nicht günstig. Bei Westfallia kosten 10 Stück 1,99Euro. Hab dir nen Link reingestellt gehabt.
Robert -
Ich glaube eure Händler wollen die Dinger einfach net verkaufen, ich hab die Dinger schon direkt beim Freundlichen, als auch beim Boschdienst gekauft, Kosten lagen irgendwo zwischen 30 und 50 Cent/Stück (gibt die ja auch noch in verschiedenen Ausführungen) - also nicht gleich abwimmeln lassen
Wenn man nur mal schnell 3-4 Stück braucht, finde ich das preislich ok, außerdem kann man da gleich vor Ort gucken, ob die Dinger auch ins Steckergehäude passen.
Kim
EDIT: hab' da gerade noch was gefunden, leider verhältnismäßig hohe Versadkosten, dafür aber auch passendes Spezialwerkzeug: http://shop.t-g-s.de/
Euer Freundlicher soll mal Bildtafel 979-25 aufmachen, dann sucht ihr Euch einfach den Stecker Eurer Wahl aus. Welche genau für was sind kann ich Euch aber leider auch nicht erzählen
Schaut mal hier - sehr hilfreiche Seite
einfach die VAG-Teilenumme des Steckergehäuses eingeben und das passende Entriegelungswerkzeug sehen. Das Werkzeug findet man dort zufällig auch (Klick auf die Werkzeug-Nummer) und wers nicht kaufen will, kann dann mit den Detailangaben der Maße (Klick auf Bezeichnung) dieses nachbauen.
Auf der Page kann man auch Kontakte kaufen.suche nach "AMP Timer" Kontakten. Gibts als Micro, Junjor, Junjor-Power, Standard und Standard-Power. Werden bei VW fast ausschließlich eingesetzt.
Viel Erfolg,
RalphCC -
