War jetzt nich so schwer
Nur zu klein---
Daa im original https://www.gutefrage.net/frage/4-pin-lu…zu-3pin-adapter
Nur zu klein---
Miss aber vorher nochmal nach, mit welcher Spannung der Kompressor läuft.
Wenn er mit zu viel Spannung betrieben wird, musst du evtl noch mit einem Relais oder Spannungsregler basteln
KP-2009 ? feine Fotos
Äh na die 12v von meiner Batterie ?
Er/wir wollen sichergehen, dass der nicht mittels interner Schaltung auf 42V läuft und dann den Ventilator auf Warp bescheunigt.
Genau...
Wenn er dann Vakuum zieht, kannst du das Vakuum in Flaschen füllen und an die vakuumverarverbeitende Industrie verkaufen
Ne ne Das passt schon. Aber geht der bei 14v schon kaputt
Glaub ich nicht, ich hab den von meinem Kühlschrank auch durch einen PC-Lüfter ersetzt.
...wer war nochmal der Mann mit der großen Kamera und dem Cali....
Ich habe dein Ersatzteil !
Melde dich...
Schweren Herzens verkaufen wir unsere geliebte Schakkeline für 37899€. Sie hat die üblichen, geringen Roststellen eines 23 jahre alten Autos. Die Tachoanzeige von 430tkm kann übrigens nicht stimmen, da sich das Getriebe sehr knackig schalten läßt. Anfragen nach erstes Preis werden vom Forum beantwortet...
Vielen Dank an dich und deine Frau für die nette Bewirtung.
War mein erstes Basteltreffen würde auch nochmal Teilnehmen
Bis bald Udo
lederuwe Wänlaive ausnutzen...
aber deine Kletterziege kriegt doch gerade neue Murmeln. .
lederuwe, ich hab da mal etwas vorbereitet
Mir kommt da etwas komisch vor.
Bei den Schrauben gehört doch bestimmt irgendetwas rein. Gummipuffer, Hülse o.ä.
Elbe-Bus hatte das ausgebaut, als ich Kaffee kochen war...
Hat vielleicht jemand einen Link auf 7zap? Ich hab da nix gefunden
Ich dachte schon, du hättest dir beim Kugeln wechseln den Kopf gestoßen
also mit Wänleife-hintergrund kannst bestimmt noch mehr rausschlagen...Alleine schon die Erfahrung von Schakkeline.....
Melde dich...
Yep, die Plaubel ist mir
Kann man das Gewinde ausmessen ?
Ich messe hier mal : M10 .
