es gibt eine Firma die Gutachten erstellt gegen Gebühr
und ... welche ? erzähl doch einfach mal und lass uns hier nicht dumm sterben, bitte.
Müsste SK Handels GmbH sein....
Alles anzeigenGuten Tag in die runde,
es gibt eine Firma die Gutachten erstellt gegen Gebühr (700€)
Wo es möglich ist denn Bus auf 2805KG
dann weiter die Anhängerlast auf ein max 2805kg Bei entsprechend D Wert 13,67
mit auch einem Zug gesamt Gewicht von denn 5610 Kg.
Hat das schon mal jemand gemacht??Ich frage deswegen da ich einen Auflastung auf 2,5T anhänge last schon habe, aber mit der 5T im Zug nicht klar komme.
Zu Erklärung wir sind eine 7 Köpfige Familie und im sommer Urlaub sind wir denn meistens bisschen überladen und das eher im Zug gesamt Gewicht.
hatte das selbe Problem, als ´noch alle KiDz mit in den Urlaub gefahren sind. Da sind auch die 10% Toleranz schnell ausgereizt.
Allerdings ist, wie ich schon schrieb, das Fahren mit einem so hohen Gesamtgewicht nicht die wahre Freude. Fahrwerksmäßig ist das mit verstärkten Dämpfern, dickem Stabi vorne und HA-Stabi zwar kein Problem, aber Motor und vor allem das Getriebe sind da arg an ihren Grenzen. Versuch mal mit so einem Gespann bei 8% Steigung anzufahren. Bei meinem dürfte das auch der Grund für den Zahnausfall im Getriebe gewesen sein.
Irgendwo hat halt alles seine Grenzen.......
Gruß, Uwe
jo genau richtig.
Aber echt mal größeres Auto nur für einmal im Jahr.
oder doch eins Leihen.
Hab mir gerade das Gutachten von einem Schulspezel beim Zweitgrößten Verein schicken lassen. Er trägt mir keine Erhöhung ein weil auf Seite 66 explizit der 2,5 111 Kw als " nicht möglich " drinnen steht
Dann hast du ein anderes Gutachten als die meisten hier (bin nicht 100% sicher, hab selbst ACV)
Geht's um die 2,5t Anhängelast oder mehr?
Die 2,5 würden mir locker reichen.
Hab's mir grade durchgelesen.
Ich fahr genau die Kombi.
111kw mit 2,5to Anhängelast und 5to ZulGespGw.
Fotografier doch mal die Seite 66, das interessiert mich.
Im meinem Gutachten steht es geht. Brauchst Du es?
Ja gerne.
Ich denk hier geht es um das Auflasten der Gesamtmasse des Fahrzeugs.
Nicht um das erhöhen der Anhängelast.
Versuch mal damit.
bei mir ist das Auflasten ja erst ein paar Monate her. Leider war ich hier im Raum Bielefeld mit dem von Leigh zur Verfügung gestelltem Gutachten nicht erfolgreich gewesen, die TÜVER wollten explizit eine Freigabe von VW mit meiner Fahrgestellnummer.
Habe die Freigabe bei VE angefordert, dann war es beim TÜV sofort erledigt.
Mit meinem Einwand, das sie das Gutachten im Rechner haben und oder ich ein ausgedrucktes in der Tasche habe, kam ich nicht weiter.
Warum das so unterschiedlich gehandhabt wird erschließt sich mir nicht wirklich.
Meinolf
Mit meinem Einwand, das sie das Gutachten im Rechner haben und oder ich ein ausgedrucktes in der Tasche habe, kam ich nicht weiter.Warum das so unterschiedlich gehandhabt wird erschließt sich mir nicht wirklich.
Meinolf
Ich weiß schon warum. Mit der von dir besorgten Bescheinigung ist er zu 100% raus aus der Verantwortung.
bei mir ist das Auflasten ja erst ein paar Monate her. [...]
Wir reden hier allerdings an einander vorbei. Das eine ist die Anhängelasterhöhung (TGA Nr. 1871-1/02), das andere die Achslasterhöhung (TGA Nr. 1871-2/02).
Die Anhängelasterhöhung auf 2500kg bzw. 5000kg (Zuggesamtgewicht) schließt den 2.5 111kW nicht aus.
Habe gerade mit dem Gutachten hier mein Multi problemlos auf 2.5t zul Anhängelast und 5t zul Gesamtzuggewicht wie im Gutachten bescgrieben aufgelastet bekommen.
Danke für das Gutachten!
Einfach ausgedruck, Prüfer gefragt: "Geht das"? Er: schaut er sich an; 10 Minten später, ja geht!
Mein Multi hat eine Werks-AHK...vielleicht hat es das einfacher gemacht.
Nö.
Was es einfacher gemacht hat, war dein Prüfer.
Nö.
Ja , aber die werden leider weniger ?
Schon, aber man kann sich auch den Nachwuchs ziehen...
Klappt bei mir ganz gut.
Bislang hatte ich mit noch nix Probleme, sofern es Realistisch ist und den Vorgaben entspricht.
Hallo allerseits,
habe vorhin mit Erschrecken festgestellt, dass ich zwar eine Anhängerkupplung angebaut habe, jedoch absolut nix davon in den Papieren steht.
Da es sich um einen ehemaligen Krankenwagen handelt, gehe ich Mal davon aus das die Anhängerkupplung original und ab Werk verbaut wiurde.
Nun würde ich die gerne eintragen lassen und wenn möglich dann gleich mit 2500 kg Anhängelast.
Mein Fahrzeug: ACV, langer Radstand, 7DB
Könnte mir jemand freundlicherweise dieses VW-Gutachten (?) per Mail zusenden (gibs per PM;), damit ich da keine großen Diskussionen beim TÜV habe?
Danke vorab.
