Bei mir biegt sich ein originaler 19mm Federteller.
Darüber befindet sich eine, aus dem vollen gefräste Distanzplatte.
Hat jemand bei sich bereits gleiches beobachten können?
Japp, ist völlig normal. Die mitte der 19er-Unterlage liegt nicht vollflächig auf und drückt sich mit der Zeit bei Last zur vollflächigen Distanzscheibe durch.
einfach 6mm scheibe nehmen und ein
Stullenbrett .mit der lochkreissaege innenloch schneiden und aussen mit der stichsaege .so hab ich 40mm gemacht
Die Platten sind VW-Teile.
Hatte ich damals im Zuge der Höherlegung montiert und eintragen lassen.
Werkseitig waren die nicht montiert.
Die Platten verziehen sich , die Platte darüber ist nicht original .Da wollte einer hinten höher kommen . Mfg Jürgen
Meine Platten, original von VW hatten sich in meinem ehemaligen Syncro auch böse verzogen. Ist mir aber auch erst beim Federwechseln aufgefallen, nachdem beide gebrochen waren
Federteller für KONSTANTER Drahtdurchmesser
MAGNUM TECHNOLOGY A8W045
MAGNUM TECHNOLOGY A8W050 Achslast HA bis [kg]: 1490
Das ist cool! Aber Achslast Hinterachse ist mit 1490kg zu wenig.
Das ist dann Verschleiß mit Ansage
… wo hast Du mehr als 1490kg HA Last.
Mehr haben nur die 3,3 t Fahrzeuge und das dürften hier die aller wenigsten haben.
Ich dachte, dass ich 1510kg habe und bei einigen T4 die offiziellen Achslasten im Realbetrieb überschritten werden.
Aber vielleicht habe ich an der HA auch weniger. Ich habe nicht nachgeschaut
1510 kg ist die Vorderachslast!
(der LR hat 1600 Kg Vorderachslast)
Mein LR hat nur 1510kg Achslast an der VA
Vielleicht, gibt es da Unterschiede???
-SnowWhite- (LR) 1600Kg HA
