Schade. Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe!
Türbolzen Scharnierbolzen Türscharnier - kleines Geheimnis ! ! !
Schade,danke trotzdem
hatt wer bei den heckflügeltüren mal was gemacht bei den schanieren? Bei mir hängt eine leicht,gibt's da auch so Hülsen?
Ist halt nicht zu ändern, Danke trotzdem. Suchen wir also nach einer Alternative.
1. Wenn noch jemand aus der ersten Sammelbestellung seine Buchsen noch nicht eingebaut hat, würde er diese mal absolut genau
vermessen, und die Maße hier einstellen?
2. Könnte man die Buchsen eventuell aus Teflon machen?
3. Was verbaut VW oder andere Hersteller heute, auch noch solche Hülsen? Oder sind die Scharniere jetzt anders konstruiert?
4.
Würde mich auch interessieren, bevor ich meine auseinander baue. Habe mir so ein Bolzen vom W50 bestellt, mal
schauen wie die passen.
Wir brauchen hier eine Datenbank,
in der sich die Metallbauexperten outen
Vielleicht könnte man da dann einen Diskussionsfread ins Leben rufen.
Ich habe hier noch die Hülsen von Pumba liegen,
er hat die immer noch nicht abgeholt.....
Die werde ich mal vermessen.
Das schlimme ist ja, ich habe mir so vor 10 Jahren 2 Türscharniere für die Fahrertür gekauft
und die in Waagenfarbe lackieren lassen...
Nur finde ich die nicht
Habe ich.
Wenn das etwas nutzt und gewünscht wird kann ich dir eine Hülse senden.
genau für diesen Fall habe ich die Hülsen noch nicht abgeholt
Tut mir leid schäme mich ein bisschen das ich mir die Zeit noch nicht genommen habe sie bei dir abzuholen. Wenn man ein Eigenheim erwirbt und Renoviert das hat man leider nicht mehr soviel Zeit für andere Hobbys. Will den Thread aber nicht kapern.
Ich höre mich mal nach einen Maschinenbauer/Metallbude um.
gruß
Pumba
Ich bräuchte ne Hülse,bin maschinenschlosser
Könnte auch dir leihweise eine senden!
Wie sehen eigentlich die Vor-GP Türscharniere aus? Gibt es da keine solchen Hülsen?
Das wär perfekt,dann könnte ich mal maß nehmen und material begutachten
Da es sich im Original ja um ein Gewebe handeln soll, denke ich mal, dass die Herstellung auf einer Drehbank wahrscheinlich ausfällt
Deshalb ja meine Frage ob man die Buchse eventuell aus Teflon machen könnte.
In der Bucht hatte ich mal ein Angebot gefunden, der in die Scharniere Hülsen aus schwarzen Kunststoff einsetzt, die ursprünglich für Industrie-
anlagen hergestellt werden. Diese sind 2teilig je mit Bund, sodass das Umbördeln entfällt. Allerdings musste der Sitz der Hülse etwas aufgebohrt werden.
Dieses 2teilige Konzept, sollte man beibehalten, weil nicht schlecht.
"Kaufe in der Zeit dann hast Du in der Not". Diesem Grundsatz nach habe ich mir die Buchsen gekauft.
Ich habe heute morgen eine Buchse an carvelle2002 gesendet, und habe eine Verabredung mit T4 Didi zum Vermessen und Materialbegutachtung.
Danke dass ihr in die Bresche springt.
Zwei habe ich noch, die könnte ich ebenfalls leihweise zur Verfügung stellen, falls sich noch jemand findet für einen Nach-\Weiterbau.
Ich wünsche allen die sich an der Vorbestellung beteiligt und sich Hoffnungen gemacht haben dass das klappt. Mein Dank auch an Bullytreter ohne den das gar nicht möglich wäre.
Ich werde da trotz Allem weiterhin am Ball bleiben und nachhaken!
Super!
Es gibt ja offensichtlich Bedarf, und schön wenn wir es schaffen könnten dauerhaft eine Scharnier Problemlösung zu haben.
Hallo mal wieder hat jemand evtl schon eine andere Lösung gefunden
Ich komme leider nicht mehr an die Hülsen...
hake aber immer wieder nach.
So, hier ein kurze Zusammenfassung. Ich war ja 2023 bei Franco zum vermessen einer neuen Buchse. Die Maße sind bis auf den Kragen und
der Gesamtlänge identisch mit den Maßen von LiquidDuck. Der Kragen war bei der von mir vermessenen Buchse 13mm im Durchmesser und die Gesamtlänge
24mm. Wobei man beachten muss, dass nach dem einsetzen der Buchse der überstehende Teil ja noch umgebördelt werden muss zum 2. Kragen.
Ich habe dann von einem Bekannten, der in Jena bei einer bekannten Weltmarktfirma arbeitet, je 2 Hülsen aus Teflon und Messing bestellt. Dabei ergab
sich das Problem, dass die Buchsen aus Teflon sich nicht vernünftig herstellen ließen (zuviel Ausschuß auf Grund der Wandstärke von nur 5 Zehntel).
Die, die wir dann zum Einbau hatten, waren 2teilg ausgeführt mit je einem Kragen, und wurden dann von oben und unten eingebaut. Leider sind sie beim Einbau schon gerissen.
Wobei man sagen muss, das seine Türbänder schon fast ovale Löcher hatten.
Daraufhin wurden die Messingbuchsen eingebaut. Diese sind nun ca. 3Monate drin, wobei sich allerdings wieder Klappererscheinungen andeuten.
Erkenntnisse daraus. Die Bohrung sollte noch Rund sein oder die Löcher entsprechend aufgebohrt werden und die Buchse dann im Durchmesser angepasst werden.
Wenn die Löcher aufgebohrt werden, ist Teflon vielleicht auch wieder eine Option.
Und es müßte sich jemand finden, der die Teile in Heimarbeit herstellt. In der Firma meines Bekannten ist es nicht möglich (Mindestabnahme 2500 Stück, sonst rüsten die
dafür keine Maschine ein, und dann kommt noch der Tagesaktuelle Materialpreis hinzu. Mein Bekannter hat die Teile aus einem Stück Rundmaterial gefertigt, ergibt ca. 75%
Abfall in Form von Spänen)
Da ich noch einen kompletten Satz Schaniere fürn Äpel und en Ei bekommen habe, bin ich bei diesem Thema indirekt erst mal raus.
Ich werde nach dem Tausch mit meinen alten Schanieren an der Abschmierung dranbleiben und zur gegebenen Zeit darüber berichten.
Martin hatte folgendes geschrieben:
Noch nicht, aber ich bin mit einer Firma in Kontakt, die die PTFE-gefüllten Bronzegeflechte (sowas ist da original verbaut) herstellt und werde hoffentlich sehr bald ein paar Muster zum testen bekommen.
Hat sich da schon was getan?
auf 8mm aufbohren .. M8x XX Schraube und Mutter Festigkeit 12.9 verwenden
Schrauben und Scharnier mit Liqui Moly LM47 ausreichend vorschmieren
Stahl auf Stahl in einem Gelenk ist keine gute Lösung, da kommt es in kürzester Zeit zu starkem Abrieb.
Sobald ich das Problem habe, werde ich das mit Gleitlagerbuchsen aus Bronze lösen, die gibt's in verschiedenen Größen, einfach mal im Netz suchen.
