Danke für Deine umfangreiche Ausführung meiner Frage ...
Mal gucken ob ich mich zum verkleben durchringen kann ...
(Bei mir viele Sicken ...weiter vorne beschrieben )
Auf das die Sonne uns bald wieder Heimsucht ....
Mfg. Steffen
flexibles Solarmodul aus China
Auch Danke von mir! Sehr interessanter Erfahrungsbericht.
Wie siehts mit Sika aus... deines oder das 260er? Sika hat so viele, ich bin nicht ganz schlüssig, welches ich nehmen soll. Gerade weil du meinst deines ist sehr zäh tendiere ich eher zum 260er, damit es keinen Spalt zwischen Dach und Panel gibt.
sehr schöner bericht
was ist das für ein kanal, ein stino kabelkanal oder was spezielles?
Sind diese Daten für ein Flexibles Modul gut?
Specification
Related power
120W
Max Power Voltage
18.97V
Max Power Current
6.33A
Open Circuit Voltage
22.76V
Short Circuit current
6.83A
Output Tolerance
± 3%
Temperate coefficient of Isc
(010+/- 0.01 )%/ ℃
Temperate coefficient of Voc
- (0.38 +/-0.01 )%/ ℃
Temperate coefficient of power Voc
-0.47%/ ℃
Temperature range
-40 ℃ to +80 ℃
Frame
No frame
Backsheet
Aluminum
Kind of connection
junction box
life span
8Years
SLA Battery Voltage
12V
Dimensions (L x W x H)mm
ca. 1400*674*2.5
NET Weight (KG)
ca. 3.8
Ist ein ganz normaler Kabelkanal aus dem Baumarkt. Ich habe ihn mit starkem doppelseitigem Klebeband in die Rinne geklebt. Müsste so einfacher zu entfernen sein als mit Sika geklebt.
Da ich noch nicht weiss, wie dauerhaft der an der Umwelt ausgesetzte Kabelkanal ist.
Mit Sika 260 habe ich gar keine Erfahrungen, ich habe im Internet in Bezug auf Solarzellen kleben immer nur vom 252 gelesen und deshalb auch diese genommen.Das Wochenende wurde die Kühlbox mal so richtig "ran genommen". Super wenn bei 25 Grad am Schatten und 60 im Auto die Finger beinahe an der Bierflasche festfrieren
Batterie schon morgens um 9 randvoll und den Tag über wurden die 8Ah einfach vernichtet. Ich denke im Sommer hätten es 2 Panele an 120W auch getan -
Specification
Related power
120W
Max Power Voltage
18.97V
Max Power Current
6.33A
22.76V
6.83A
Output Tolerance
± 3%
(010+/- 0.01 )%/ ℃
-0.47%/ ℃
Temperature range
-40 ℃ to +80 ℃
Frame
No frame
Backsheet
Aluminum
Kind of connection
junction box
life span
8Years
SLA Battery Voltage
12V
ca. 1400*674*2.5
NET Weight (KG)
ca. 3.8
Die Daten (Volt, Ampere etc.) sind ziemlich ähnlich mit den Modulen welche ich verbaut habe. Was du natürlich bei einem Kauf im Internet nicht weisst, ist die Verarbeitung des Panels. Gerade bei den günstigen China Panels kannst du natürlich nicht die Qualität eines deutschen (in China gefertigten...) 800Eur Marine Panel erwarten. Jedoch bezahlt man in deutschen Shops auch schnell mal den 4-5 fache für die selbe Watt Leistung...
Durch den Spannungsunterschied zwischen Panel (~18v) und Batterie (~12v) solltest du dich mal über MPPT oder PWM Regler informieren. Der erst genannte kann den Spannungsüberschuss irgendwie effizienter in Ah umwandeln, frag mich nicht genau wie...
Ob es den Aufpreis für den Regler Wert ist, muss jeder selber wissen. Sind glaube ich nur wenige %. Wenn du 40v Zellen einsetzten würdest, sieht es dann anders aus. Ich für meinen Teil habe darauf verzichtet. -
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird bei MPPT einfach nicht, wie üblich, alles über 12,5V "vernichtet", sondern sinnvoll genutzt, sprich, am Eingang liegen statt 12,5/13/13,8V und 3A nun bspw. 17,9V/3A an, was eine deutlich höhere Wattzahl ergibt, die dann natürlich Step-down-geregelt in den Akkumulator gepumpt werden. Im Beispiel sind es 54W statt ca. 40W. So von Laien für LaienOder siehe Wikipedia :
"Die Abgabe der Leistung einer Solarzelle ist – neben vielen anderen Parametern wie beispielsweise die Beleuchtungsintensität – abhängig von deren Belastung. Eine beleuchtete, unbelastete Solarzelle stellt eine gewisse Leerlaufspannung zu Verfügung. Da die Solarzelle jedoch nicht belastet ist (Belastung unendlich klein) fließt folglich kein Strom. Berechnet man nun die abgegebene Leistung mit P = U x I so erhält man 0 W. Wird diese Solarzelle ideal kurzgeschlossen (unendlich hohe Belastung), so fließt der Kurzschlussstrom der Solarzelle. Da nun jedoch am idealen Kurzschluss die abgegebene Spannung null ist, ist folglich auch die abgegebene Leistung null. Zwischen diesen beiden Randpunkten – an denen die Leistung null ist – gibt es unendlich viele Punkte, in denen die Leistung ungleich null ist und unterschiedliche Werte annimmt. An einem speziellen Punkt, an dem der Widerstand der Last gleich dem Innenwiderstand der Solarzelle ist, herrscht Leistungsanpassung, wo die maximal mögliche Leistung entnommen werden kann. Da nur in diesem Punkt, dem Maximum Power Point, eine optimale Ausnutzung der Solarzelle möglich ist, sind Photovolatik-Laderegler bestrebt, diesen Leistungspunkt zu erreichen."
Ich hab mal gespannt mitgelesen und überlege jetzt, auch so ein Solarmodul zu bestellen. Allerdings hab ich ein Hubdach, das ich gerade ausgemessen habe, da wäre etwa 150cm x 94cm Platz. Ich hab gesehen, dass ihr die Solarmodule auf eure Aufstelldächer geklebt habt. Wie habt ihr das mit dem Kabel gemacht? Wenn die zusammengefalten sind benötigt man ja weniger Kabel als wenn sie Aufgeklappt sind. Gibt es irgendwelche Kabeldurchführungen die das Kabel innendrinn aufrollen oder so
Hab noch eine Frage. Hab bei den verschiedenen shops geschaut, gibt es bei diesem: http://www.ebay.de/itm/100Watt-se…337a1347f8#shId irgendwelche Probleme mit dem Zoll?
Bin etwas verwirrt sry.Ich häng mal n Foto von meinem Dach an...hab nat. nur zwischen den Schrauben gemessen, damit ihr besser sagen könnt ob das funktionieren würde. Schonmal danke!
Hi SutheJu !
Vermutlich hast Du ein Aufstelldach das insgesamt hochgehoben wird.
Die allgemein vebauten Klappdächer öffnen ja wie ein V und da bleibt der Abstand zum Dach zumindest an einem Ende fast gleich für das Kabel.
Bei Dir wäre ja auch ein normales Rahmenmodul möglich, das würde doch prima vor oder hinter dem Aufstelldach aufs Autodach passen.
Salve! Holger
So, mein 60W Chinamodul ist da! Gerade mal in die Sonne gehalten, funktioniert
Habt ihr eigentlich die Metallösen an den Ecken entfernt bevor ihr die Module aufs Dach geklabt habt? -
nun ist es beschlossen
http://www.faz.net/aktuell/wirtsc…a-12208664.html
konnte aber nicht rauslesen ab wann das losgehen soll. oder gilt es ab sofort? wollte mir eventuell n zweites bestellen
Gruß Pit
--Bei Dir wäre ja auch ein normales Rahmenmodul möglich, das würde doch prima vor oder hinter dem Aufstelldach aufs Autodach passen...
ich will bei mir auch n Hubdach verbauen. das Solarmodul soll oben drauf. hinten geht nicht weil da der Dachgepäckträger hin soll.
@SutheJu: kannst du n Foto von den Scherenscharnieren machen im aufgeklappten Zustand? ich meine schon mal gesehen zu haben das jemand das Kabel so nach oben gezogen hat ....
Gruß Pit
Die Rede war vom 6. Juni - die Frage ist, wie schnell dann die Preise in UK angehoben werden. Durchaus möglich, dass die die VK Preise dann ab sofort neu kalkulieren, kann auch sein, erst wenn wieder eine neue Lieferung eintrifft.
Wenn du ein zweites willst bestell's lieber gleich. Billiger werden sie heuer wahrscheinlich nicht mehr -
Hab mal eben noch ein zwei Fotos gemacht .
So befestige ich vorerst mein Modul im "Camping Modus", hält super .Mfg . Steffen
So eine Idee hatte ich auch schon!!
Die einzige Angst die ich hätte, wär dass es bei höheren Geschwindigkeiten die Paneele runterreisst - bist du damit auch schon gefahren??Und was auch noch zu beachten ist, dass die Magnete nicht korrosionsbeständig sind und man die wahrscheinlich speziell behandeln muss.
Starke Magnete gibt's übrigens hier:
http://www.supermagnete.deHab mir da schon mal welche geordert, halten wie Sau
Pit78: hab nur ein Foto auf dem Rechner von vorn bei dem das Hubdach offen ist. Kann aber morgen gern mal eins machen, bei dem man die Schaniere sieht.
Holger mit CE: Danke für die Antwort, ja genauso eins ist es. Hab ich mir auch schon fast gedacht, dass es an der "niedrigen" Stelle durchgeführt wurde. Ich dachte halt so ein klebbares Modul wäre klasse, da gabs doch auch ne Disskussion wegen Windgeräuschen und so!?
Gruß, Julia
Hallo
Deshalb ja meine Betonung auf "Camping Modus" . Is wohl eher nix zum Fahren ...aber ich kann dir sagen , um "die Eck " hälts. Ich werde wohl noch ein zwei mehr einsetzen .
Genau da habe ich die Magneten her . Sind echt super . Habe sie mit Lack überzogen in der Hoffnung das sie nicht gleich rosten ....
Mein Modul (90 W) hat so installiert heut hier im Berliner Raum mir 20A in Batterien geladen . Ob das gut ist ? Über Mittag wars teilweise recht zugezogen ....ok ...
Mfg. Steffen -
Oha, das "Camping Modus" hab ich glatt überlesen ... ja ne is klar
Meine Idee wäre, an den Rändern zusätzliche Magnete aufzukleben (auf der Rückseite des Paneels)
Also mal angenommen ein Scheibenmagnet d 20/5mm hat 5,6kg Haftkraft - 4x an den Ecken, entlang der vorderen Kante noch 2 oder 3 dazwischen einkleben und vielleicht rundherum auch noch je ein oder zwei - das wären dann insgesamt ja 50-60 kg Haftkraft ...
Das Dach des T4 hat ja Quersicken und bei einem 5mm Spalt dürfte da wohl kaum Luft dazwischen fahren können, die das Modul anhebt - ob das so geht ??Mit SIka einfach draufkleben mag ich nicht, wenn man das mal rückrüsten will wird's schwer. Eher noch die Variante von RalphCC mit dem Klebeband und Lackschutzfolie drunter (s. irgendwo auf Seite 2 oder 3)
Meine auf den Fotos zu sehenden Magnete haben ca.45 kg Haftkraft ...jeder einzelne .
Heute morgen um Kurz vor 9 mal schnell noch eine Foto gemacht -
da mir das Kleben auch nicht gefällt, denke ich gerade darüber nach, das Modul an AirLine-Schienen (die ich noch nicht habe) abzuspannen (also stramm aufs Dach ziehen).
Hat das schon mal jemand gemacht? -
