Hallo Leute,
ich habe mir ein neues Projekt zugelegt. Wie die Überschrift beschreibt ist es ein ehmaliges Polizeifahrzeug welches im Dach mehrere Löcher hat.
Hat jemand eine Idee wie man diese dezent verschließen kann?
MFG Alex
Hallo Leute,
MFG Alex
Mal stumpf gedacht: Gummistopfen mit Karosseriekleber einkleben?
An erster Stelle wird Blech drauf schweißen stehen.
Oder nicht fachmännisch mit Sika was drauf kleben, sollte UV beständig sein, steht ja die Sonne drauf.
Is die Frage wie lang das hält.
Mein Senf dazu, vllt gibs noch bessere Ideen
Oder Antennenfüße/ -Gehäuse drauf setzen. Wobei das eingeschweißte Blech wohl die sauberste Lösung ist.
ich habe in die Löcher Edelstahlschlossschrauben, mit Karosseriekleber abgedichtet, eingesetzt und natürlich von unten verschraubt.
...Blaulichter draufschrauben!
-Grösseres Loch reinschneiden und ein Panorama-Dach einsetzen.
-Hochdach
-Aufstelldach
Ich würde die Löcher aus Einfachheitsgründen mit Schrauben und Kleber/Sika/... verkleben. Vielleicht ist es aber notwendig, diese Klebestellen jählich neu abzudichten...
Der Themenstarter möchte ja "dezent verschließen".
Das geht aber nur, wenn er die Blaulichter dann auch noch in Wagenfarbe lackiert.
Ich habe 2010 die Schrauben eingesetzt und habe seit dem keine Undichtigkeit mehr.
Blindverschluss aus dem Baumarkt Sanitärabteilung
Ich habe damals vor 6 Jahren ein Stück Edelstahlblech genommen und dieses mit
Sikaflex verklebt,hält bis heute.
Gruß Markus
