Mag auch eins
Schalldämmung für den Schalthebel verbaut.
Da kommt nix ran. Das Teil sitzt zwischen Tank und Motor direkt am Bodenblech. Belastung hat es auch keine. Außer das es sich selbst tragen muss.
Na dann könnte man es ja in einem schönen GELB machen
Und in alle fünf Seiten noch ne Plexiglasscheibe ran und innen drin mit LED ne Beleuchtung in verschiedenen Farben. Vielleicht auch noch nen 12V PC Lüfter mit dazu wegen der Abwärme? Hach die guten alten Casemoddingzeiten
+1 falls es zur Herstellung kommt.
Besten Dank!
Ich hätte auch gerne eins!
Danke und LG
Max -
Hi
mmm , hält den Schmuddel vom Gestänge .
Hab ich eines drunter ... weiß ich nicht mehr , Bus ist zum Schweller fit machen ... also nicht zur Hand.
Ich mag auch eines
Urs -
gibts neben den zahlreichen bildern davon denn jemanden, der da mal eine maßzeichnung von gemacht hat?
Maße sind in Post135!
Gruß Riki
Morjen,
würde auch gerne eins haben, das scheint ja schon eine Kleinserie zu werden.
Gruß Heiko -
ich habe eine Positiv-Form gebaut. Die liegt gerade bei meinem Lokalen Kunststofffritzen zwecks Tiefziehversuch. Wenn der sich zu blöd anstellt kannst Du sie haben.Wusst gar nicht dass Du so gut in Kunststoff bist. Hast Du Profigerät?
Bei annembarem Preis bin ich auch dabei.
Gruß,
Timo -
ich wäre auch dabei
Da hätte ich auch großes Interesse dran, eins würde ich sicher nehmen, ggf. auch zwei, falls unser Colorado keins hat (muss ich erst mal schauen).
Ja, hab ich. allerdings glaube ich nicht das man dieses Teil tiefziehen kann.
Ich vermute es ist wirtschaftlicher zu vergießen, weil weniger verlust an Material.
Optisch sieht das nach einem Spritzgussteil aus. -
Yep, orginal aus PA6 gespritzt.
Tiefziehen wäre nicht günstiger?
Beim Tiefziehen hast Du ja hinterher einen Würfel und Du müsstest die Aussparungen raustrennen.
Die Strecken sind fürs Tiefziehen schon recht heftig lang.
Du musst bedenken, wenn ich eine 5 mm Platte weich mache und drüberziehe hab ich oben 5 mm und unten am Rand vill. noch 1 mm. Wandstärke
weil das Material ja gestreckt wird.
Passgennauigkeit ist hier sicher nicht das Problem, aber Du musst ja den Klotz über den drübergezogen wird auch wieder am Stück rausbekommen.
Es gibt zwei Arten von Tiefziehen.
Einmal wird die weiche Platte mittels Überdruck von oben auf das Negativ "draufgedrückt"
Zum Anderen wird die weiche Platte mittels Unterdruck auf das Negativ draufgesaugt.
Beides ist bei scharfkantigen Konturen problematisch. -
Malganz dumm gefragt , geht das auch mit Silicon?
Das Ding kann ja unten drunter hängen und elastisch sein . muss ja keine stabile Box sein .;(
Sehe ich genau so.
Habe das Positv mit umlaufend 3° Entformschräge und großzügigen Radien gebaut. Orignal ist das weniger. VW wird sicher mit hochwertigen Metallwerkzeugen arbeiten (Gearbeitet haben, leider haben die aufgehört).Wir versuchen Vakuumziehen. Und natürlich muss hinterher genug Wanddicke da sein, es soll ja ne Akustik-Kapsel sein und da hilft nur Material. -
Sehe ich genau so.
Habe das Positv mit umlaufend 3° Entformschräge und großzügigen Radien gebaut. Orignal ist das weniger. VW wird sicher mit hochwertigen Metallwerkzeugen arbeiten (Gearbeitet haben, leider haben die aufgehört).Wir versuchen Vakuumziehen. Und natürlich muss hinterher genug Wanddicke da sein, es soll ja ne Akustik-Kapsel sein und da hilft nur Material.Schade das Du am Arsch der Welt wohnst von mir aus gesehen.
Meine Holde würde mich jetzt wieder steinigen, die ist aus Spandau.Silikon ginge sicher müsste man die Wandstärke wahrscheinlich etwas verstärken damit es nicht flattert.
Und es isoliert natürlich auch akustisch besser als ein hartes Material. -
Will haben! Gib bescheid, wenn du welche hinbekommst, hole auch persönlich ab bei dir Nobbe.
