Ich Habe mir ein Golf 7 Schwenkemblem eingebaut.
Wollte nicht das man die Kamera sieht.
Mega geil
Mega geil
Ich suche immer noch nach Möglichkeiten eine Rückfahrkamera an das MCD anzuschließen. Hat dazu jemand was? Bzw. hat schon mal jemand gemacht?
Gruß Rüdiger
auf thingiverse? Schau morgen nochmal. Lad die Stl auch mal im Forum hoch.
PLA auf gar gar gar keinen Fall. Das Zeug taugt zu nic am Auto. Wie auch wenn es weder Wasser, noch UV beständig ist und bei sommerlichen Temperaturen das schmilzen anfängt
Abs, Asa, Nylon usw. gehen. PETG auch. Musst halt schauen was du so drückst.
Genau auf Thingiverse. Ich habe leider bisher 0 Plan vom 3D-Drucken und CAD hatte ich zuletzt vor 7 Jahren in der Ausbildung ? Insofern würde ich das ganze eh Fremdrucken lassen bei irgendeiner Website die es anbietet. Gibt es da eine Empfehlung?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Na wenn du es nur gedruckt haben möchtest wäre es bestimmt am einfachsten und günstigsten wenn es einfach jemand aus dem Forum macht. Dann stimmt die Qualität.
Bei dem Teil ist es z.B. relativ wichtig, dass man in einer sehr kleinen Schichthöhe druckt, damit die Wölbung gut wird. Ich drucke das Teil z.B. in 0,05mm. Glaube nicht das das ein Auftragsfertiger macht.
Servus.
Bei der Kamera steht dabei das sie für vorne ist.
Passt die dann für hinten oder ist das Bild dann spiegelverkehrt?
Gruß Georg
Alles anzeigenServus.
Gruß Georg
Sie ist auch für vorne. Da sie sich vertikal und horizontal spiegeln lässt kann man sie eben vorne hinten und in verschiedenen Lagen einbauen. Steht aber auch alles in der Beschreibung und den Artikelbildern! Aber mehr als der reißerische Titel wird ja heutzutage nicht mehr gelesen
hab nochmal nachgeschaut. Es gibt nur zwei Druckdatein, nicht drei! Keine Ahnung was du runter geladen hast. Eine Datei ist durchgehend eine nicht. Kann Windows 10 dir aber sogar darstellen.
Alles anzeigenDas Relais schaltet Dauerplus oder Zündungsplus durch, wenn der Rückfahrscheinwerfer angeschaltet wird. Es bleibt noch eine einstellbare Zeit an, auch wenn die Rückfahrscheinwerfer wieder aus sind (Rückfahrscheinwerfer an den Triggereingang des Relais). Das geschaltete Plus versorgt die Kamera und den Sender. Einziger Nachteil ist man muss den Monitor vorn und den Empfänger anders / von Hand schalten.
Ich warte noch auf mein Emblem, dann kann der einbau starten und dann kann ich auch dzu Bilder machen.
Grüsse
Sockenzottel
Ich hab auch so ein Relais drin.
Ich muss aber vorn nix von Hand schalten, der Monitor hängt an k15, schaltet aber erst ein wenn ein Videosignal kommt.
Hallo fried chycken,
kannst du mir anhand des Bildes vom Relais die Anschlüsse nochmal erklären
Danke
Ralf
Hab ich richtig Verstanden, dass der von GLIWICE verlinkte Monitor einfach an Dauerplus kann und sich dann aber nur anschaltet, wenn er ein Videosignal bekommt? Alternative wäre ja auch das geschaltete Plus vom Rückwärtsgang(-licht) zu nehmen.
EDIT: Hab nochmal nachgelesen - scheint ja so zu sein. Sorry!
Ja ist so. Ich würde den einfach auf Klenme X Klemmen und fertig. Das gibts vorne ja auch zu genüge.
Ich hab jetzt einfach überlegt Strom für den Monitor über den Mehrfachstecker K 8 zu nehmen, bzw. da gibts ja scheinbar diesen Stecker T1W, der nicht belegt ist und dann einfach von dort auch über das Stromkabel im Videokabel die Rückfahrkamera zu versorgen. Dann muss ich nur ein Kabel durch die Kabelführung friemeln.
Heute die Kamera, Monitor und Funksender installiert
Habe mich im ersten Schritt für den Anschluss an der Kennzeichenbeleuchtung entschieden....
Funzt ganz gut
Danke an alle für die Inspirationen
Ralf
die nervigen Linie kannste auch im Winkel verändern oder ganz weg machen. Und das Bild solltest du noch horizontal spiegeln. Den die Pumpe steht ja links ist auf dem Kamerabild aber rechts.
Hab heute auch mal ne Alpha der Doku fertig bekommen. Findet ihr im VW Bus wiki
Upps, danke ist mir gar nicht aufgefallen
kashma77 stark, wie hast du jetzt das Relais genutzt? Schalter auf F1 und Kamera dann auf NO oder NC?
Sorry, ich hatte das mit der Belegung übersehen.
DC+ Und COM ist K15, DC- ist Masse, NO ist plus der Kamera und X1 ist Rückfahrscheinwerfer.
Die Ausgänge sind einfach ein Wechselkontakt, com ist der Eingang, NC der Öffner und NC der Schließer. Deswegen muss Zündungsplus zweimal angeschlossen werden.
GLIWICE stimmt das?
Habe es (noch) nicht verbaut, da die Kamera über die Beleuchtung (Kennzeichenbeleuchtung, Lichtschalter) aktiviert wird.
