yellowone:
geht bei meinem transporter ganz einfach
Pimp my Türendichtungen. Update funzt bestens!
Meine Beschreibung war nur für die A-Säule, weiter bekommt man die Hülle nicht durchgeschoben, da hatte ich die Windgeräusche.
Ich hatte das mit dem 2mm Klebeband versucht, an der Beifahrertür: Einziger Erfolg war eine schlecht schließende Tür und die selben Windgeräusche, die leider eindeutig von der Schiebetür kommen
Ralf
Dann ist oder war Deine Türdichtung wohl in Ordnung.
Exact
Aber dafür muss ich mich jetzt wohl liebevoll der Schiebetür widmenRalf
Einen Nachteil der Dichtungsoptimierung - man hört jetzt irgendwelche anderen Geräusche "lauter" (oder bilde ich mir ein) !!
Nee das ist so.
Du solltest mit dem Dämmen aufhören, wenn Dich bei 180km/h das Atmen Deiner Beifahrerrin stört.
Das könnte beim Zustand meines Busses und den besagten 180 eher das Problem von ihr werden. Also mein Atmen meine ich.
Ich habe das Thema mit großem Interesse verfolgt.
Mir gefällt die Lösung mit dem Siliconschlauch bislang am besten. Kann ich die Dichtungen einfach abziehen? Im gestreckten Zustand sollte sich der Schlauch doch problemlos einziehen lassen!?VG Frank
Um die Dichtung vollends zu entnehmen, musst Du die Verkleidung der A-Säule abbauen.
habe aquariumschläuche genommen. Funzt ebenfalls 1a.
Wie weit kommst du denn mit dem Schlauch? Einmal rum?
Danke für die Info zur Demontage der vorderen Türdichtung. Kann man die Dichtungen den generell einfach Abziehen wenn die Verkleidung der A-Säule demontiert sind?
Meine erste Baustelle wäre die Schiebetür, muss man hier was demontieren?VG Frank
Im Winter auch ?
Dat PVC wird ja bei Frost fast steinhart ... -
Nehmt Silikonschläuche das ist besser
ich habe mir heute mal meine Dichtungen genauer angeschaut. Die sitzen ja schon ziemlich stramm auf dem Flansch das man die nicht so einfach abziehen kann. Ich vermute mal mit genügend Kraft bekommt man sie runter.
Lassen sich die Dichtungen denn wieder vernünftig aufstecken wenn sie einmal komplett runter hatte, ich kann es mir gerade nicht richtig vorstellen?VG
Frank
Wie schon mal gesagt, die Verkleidung der A-Säule muss ab. Um die Schläuche einzuschieben, zumindest partiell, muss die Dichtung aber nicht komplett runter. Das Ab- und wieder Aufziehen geht aber problemlos. Ist ein einfacher Keder.
Wenn Ihr wie ich mit einer Einziehhilfe arbeitet bekommt man an der A-Säule das ohne Abbau der Verkleidung hin
Danke für die Rückmeldung. Das man die (A-) Säulenverkleidungen demontieren hab ich verstanden, mir ging es eher um Dichtung selbst.
Kannst du bitte dein Vorgehen, das verwendete Material und dein Werkzeug mal genauer beschreiben.
Beste Grüße
Andre -
