Hallo liebe T4 Gemeinde, im Internet kursieren so Lustige Videos von Diesel Pick Up Trucks welche extrem zu rauchen anfange durch einen Smoke Switch, könnt ihr mir erklären wie das denn eigentlich funktioniert und kann ich das bei meinem ACV auch irgendwie machen, wäre ja ein cooler Gag!
Danke mal im Voraus!
T4 ACV Smoke Switch
T4_Volki -
8. September 2014 um 16:20
Ich kenn nur die Videos mit den Dodge Ram Cummins Dieseln. Da ist das nur weil der turbo ewig braucht LD aufzubauen und die Einspritzmenge auf max gesteigert wurde!!!
Gerade die alten 12V haben noch eine antike Reiheneinspritzpumpe verbaut, dafür halten die ewig.Und ob das ein cooler Gag ist???
Armselig diese Amis
Ami – go home!
Von der Umweltverschmutzung mal ganz abgesehen. Würde so ein Vollhorst mit mir so eine Aktion abziehen, könnte er sich schonmal auf ein paar Wochen Schnabeltasse einstellen
Ich weiß auch nicht, was daran witzig sein soll -
...Lustige Videos......, wäre ja ein cooler Gag!
Hast Du Kinder? Würdest Du die das einatmen lasen? -
Ich freue mich über eure Reaktionen!
ist recht einfach, man schweißt an den Kat ein Behälter der wird mit Sägemehl gefüllt was man auch zum räuchern benutzt. Über eine Unterdrucksteuerung wird der Dampf aus dem Sägemehl entweder in den Luftfilter gegeben (wie beim Holzvergaser) oder in den Auspuff abgeleitet. das qualmt dann ordentlich, riecht aber nach Öko.
Gruß Frank
Moin moin Frank, hört sich so an, als ob Du das bei Dir schon realisiert hast.
Grüße, Jörg -
richtig ... brauch auch kaum noch Diesel.
Gruß Frank
Schwarzer Ruß ist unschädlicher als Feinststaub aus den PD und CRD Motoren.
Auch kann man so einer schwarzen Wolke aus dem weg gehen
und der Rauch von Rauchern ? -
Auch kann man so einer schwarzen Wolke aus dem weg gehenHast Du Dir die Videos aus den Staaten mal angesehen? Da ist nichts mit aus dem Weg gehen. Diese Vollspacken rußen die Leute mit voller Absicht ein
Aber das machen die nur so lange, bis sie mal an den richtigen Cowboy und Waffenträger geraten. Und dann gibt es mal wieder ein Blutbad in den Staaten
die Jungs haben ja auch "noch" nicht mit Umweltzonen und Abgasuntersuchungen zu kämpfen ...
Gruß Frank
moinsen
ich habe mal gehört das in filmen diese weißen rauchschwaden ala james bond mittels frostschutz gemacht wurden. der wird da wohl nur in den heisen auspuff gespritzt und dann nebelt das wohl zu extrem. ob kühler oder scheibenfrostschutz weis ich nicht.
cya
Aber wenn die da was von unserem Weltrettungsprogramm mal im TV sehen, dann werden die Kohlepellets zum Feinstaub definiert, und unsere Autohersteller können mit Milliardenklagen pro Pseudokruppfall in den USA rechnen.
Not tut es dennoch nicht, auch wenn es mich selbst gelegentlich reizt auf der Bahn bei 120er-Begrenzung einen zu dicht auffahrenden so auf Abstand zu halten, wenn ich ob einer langen Kolonne nicht nach rechts fahren kann, und einer meint, er müsste mich nötigen. Da wünsche ich mir schon mal einen Servomotor an der Fördermengenschraube.
So ein wenig Öl im Verbrennungsraum macht schon ordentlich was aus.
Ich kann mich da noch ganz gut an meinen kürzlichen Turboladerdefekt erinnern.
Plötzlich war kein einziger Scheinwerfer mehr hinter mir zu sehenUnd die Sheriffs, die mich dann ein Stückchen abseits der nächsten Autobahnabfahrt doch gefunden haben, meinten nur, sie hätten etwa 20 Anrufe bekommen, dass da ein Auto brennen würde.
Ehrlich gesagt war ich ganz froh, dass da kein Folgeunglück auf der BAB passiert ist.
Wer bewusst und womöglich mit voller Absicht herumnebelt, dem gehören die Ohren lang gezogen.Jm2c, Axel
Ist aber gut, um Blender von hinten abzublenden
Wenn ich da an meinen T3 50 PS MKB CS denke... War damals in Frankreich echt erschrocken, wie der auf Passstrassen räucherte, als da jemand hinter mir da auf eine Überholmöglichkeit wartete. ich fahre da ja immerwieder mal rechts ran und lasse überholen, wenn die Möglichkeit besteht, zumal ich auch mal ein schnelleres Auto, als meinen AAB besass.
moinsen
cya
Ich hätte jetzt einfach Wasser in den ESD gespritzt. Aber Frostschutz geht bestimmt noch besser! -
Das wäre wenigstens umweltfreundlich. Feinere Zerstäubung duch Dampf, weniger Stickoxide ob kälterer Verbrennung. Die laufen schon in der Versuchsphase, sind aber bei der Öl- und Edelmetalllobby nicht gerne gesehen, in .de sind solche Versuche quasi verboten, denn Sprit und Katalysatoren bringen viel MwSt, da pfeift man ob der Kohle dann wieder auf den Umweltschutz, obwohl wir da scheinbar wieder Vorreiter sind.
Ausdrücklich bezogen auf Wasser, nicht auf Frostschutz.
