Federwindungen liegen aufeinander, ist das normal?
    bei meinen Bus liegen die Windungen der Federn hinten alle aufeinander bis auf eine. Ist das normal?
    Laut Vorbesitzer sind andere Federn verbaut worden, da der Bus aufgelastet ist. Das Bild ist bei aufgebockten Fahrzeug entstanden.
    Grund für die Überlegung sind Geräusche von der Hinterachse. Da die Geräusche sehr unregelmäßig sind, könnten es sowohl die Dämpfer als auch die Federn sein. Abgebrochen ist nichts.
    Danke
  • Was fährst du denn in deinem Bus spazieren hinten? Wenn er aufgelastet ist, sollte es ja gerade nicht passieren, daß die Windungen aufeinander liegen...
  • Die Windungen liegn doch nicht aufeinander? Zumindest auf dem Foto nicht. Hattest Du die Federn dabei entlastet (Bus hochgehoben?).
    Das sieht nach einer progressiven Feder aus - da verändert sich die Federstärke im Laufe des Einfedervorgangs. Das sollte also normal sein.
  • Das kommt wohl öfter vor. Hatte ich an meinem ersten Bus mit den schrottigen neuen Tieferlegungsfederm auch. Hatte ich extra beim TÜV angeprochen aber der sah das als normaler an wie ich. ;)
    Habe den Müll dann trotzdem entsorgt.
    In meinem Bus arbeiten nur 68 Pferde und ein Esel ! Also laaaaangsaaam.
    Edit: 1 Esel noch da. Pferde wurden etwas aufgestockt ;)
  • Moin moin, habe ich gerade auch so an meinem Winterauto, einem Opel Asta F, Bj. 96. Sieht da noch schlimmer aus. Liegen sogar im ausgefedertem Zustand aufeinander, denke nicht, daß das gut ist.
    Grüße, Jörg
    1.Doka mit 4Türen, Aufsetzkoffer.
    Einmal editiert, zuletzt von bulli jockel (5. November 2014 um 17:37)
  • hey
    das sind die billigfedern von ebay :thumbdown:
    die taugen mal garnichts und verursachen deine geräusche.
    besorge dir eibach federn und du willst nie wieder was anderes fahren
    :sun: :sonne1:
  • Ja ... diese linearen Federn aus konstantem Draht sind (bis auf wenige Ausnahmen) großer Mist.
    Aufeinanderliegen sollten die Windungen jedenfalls nicht.
    Wenn Zubehör, dann beispielsweise Lesjöfors, aber sonst lieber original rosa oder (wenns mit der Zuladung ganz hoch hinaus soll) die braunen Federn.
    Einen Satz Lesjos hätte ich hier noch abzugeben.
  • Und ich dachte, ich bin der einzige, der sowas denkt :whistling:
    Ihr seid aber auch wieder voller Ironie heute :P
    der Fachmann schweigt und geniesst(kassiert) :thumbup: aber die Federn schmeiss weg....das soll eine Windung jetzt machen was sonst eine ganze Feder macht...niemals...die eine Windung muss so hart sein das sie den T4 tragen kann und dementsprechend hart und nicht federfähig ist sie.....das ist Schrott
  • Das es nicht gut ist wenn die Federn aufeinander liegen hab ich mir gedacht. Hatte ich so noch in keinem Auto.
    Was habt ihr für Feder Empfehlung?
    Wieviel Achsslast hab ich eigentlich hinten beim zul.Ges.Gw. 2805kg?
    Danke.
    Danke.
    Bei den meisten Autos seht ihr das nur nicht!!!
    Beim T4 läßt sich halt gut unterschauen.
    Danke.
    Die Achslasten findest du im alten Fahrzeugbrief bzw. im der neuen "Zulassungsbescheinigung Teil 1".
    Ich habe bei 2810kg Gesamtgewicht mit 2,5l TDi (ACV) Caravelle LR Vorne 1600kg, hinten 1490kg.
    Liebe Grüße
    Roland
    Lange Suche hat langen Erfolg: Caravelle ACV Langer Radstand
    Mein MoWoBil
    Forumspost:
    Gelegentlich: Coburg - Schweinfurt
