Bevor ich bei meinem die Zeilen reparieren lasse wärs in bunt schon cooler, und mein FIS-Control würde ich sicher hier im Forum los
Farb Display MFA / FIS
würde mich interessieren ob das Dingens auch Tag/Nacht-Modus beherscht. Also Hintergrundbeleuchtung gedimmt wenn Dunkel. Evtl. uhrzeitabhängig, da der Helligkeitssensor ja nur bei den klein/groß MFA-KI verbaut ist. Anzeige soll ja auch bei den normalen KI funktionieren.
Gruß, RalphCCdiese Display haben gar keine Hintergrundbeleuchtung (s. Einbauanleitung oben) ,Beleuchtungsdioden werden einfach entfernt.....und der Kontrast sollte wie bei allen modernen Displays (auch Fernseher oder Monitore) immer konstant gut sein unabhängig vom Tageslicht...
Der RalphCC: meinte so eine Funktion wie bei den Handys welche ihr Display ja bei Dunkelheit dimmen um nicht zu blenden.
Ich könnte mir schon vorstellen das der Entwickler das über das Abblendlicht/Fernlicht realisiert hat. -
Moin Moin
gibts hier was neues?
Haha, ich wollte den Thread hier grad wieder zum Leben erwecken und habe gesehen, dass ihr ja schon weiter diskutiert habt. War lange nicht mehr Online.
Also ich habe den Anbieter/Programmierer ausfindig gemacht, er hat mir Anleitungen und ein Video geschickt. Er hat es anscheinend in andere Sprachen übersetzt.
Hier das Youtube-Video und hier die Anleitung. Kosten soll das Ding 200$ frei Haus.
Scheinbar haben es noch nicht viele im T4 verbaut, aber ich bin mit einem T4-Fahrer aus UK im Kontakt, der es in seinem T4 verbaut hat.
Es funktioniert generell nur bei T4 mit CAN, egal ob MFA, FIS oder gar kein Display.
Hier gibt es eine Facebook-Gruppe zum Thema und Dirk Beckeler soll scheinbar in Zukunft die deutschen Kunden betreuen, gibt aber wohl noch keine Auskunft zum Display.
Ich werde mir mal ein Display bestellen und probieren.
Will ich haben !
Allerdings scheint der Einbau nicht ganz so trivial zu sein. Und wie das ganze nun beim T4 aussieht ... mhhh. Hat mal jemand den Schaltplan vom T4 Tacho nach '96 mit großer MFA zur Hand?
Oder vielleicht sogar schon verglichen? -
Oder vielleicht sogar schon verglichen?[/quote]
Wie gesagt, es funktioniert nur bei Tacho mit CAN (920 xxx xxx)
ok... dann halt MFA+FIS
Ich auch haben wollen.
Das ist ja schon ein Geiles TEil, das würde ich auch verbauen.
NDT Matze67
Ich hebe mal vorsichtig den Habenwillfinger
Hat schon jemand wegen Sammelbestellung was Unternommen??
NDT Matze67
PS: Habe über Facebook nachgefragt, da soll das ganze rund 200€ kosten.
Aber 200€ ohne Einbau, oder ?
Ich werde heute eins bestellen und testen. So einfach ist das nicht zu verbauen. Und der Typ kommt aus der Ukraine.
Wenn es Hilfe bei der Übersetzung braucht, sag Bescheid. Meine Lebensgefährtin ist Russin, die hilft uns sicher gerne.
200€ das Modul und ca. 100€ die Montage, da diese beim Golf oder Pasatt 4 Stunden dauert.
Frank1604: Danke, inzwischen scheint aber alles auf Englisch zu sein. Lediglich die Software zum programmieren ist teilweise auf Russisch.
Die Montage im Fahrzeug ansich dauert keine zehn Minuten, ist ja nur Stecker dran und fertig. Im Fahrzeug muss nur die eine Leitung von der ECU gezogen werden und ein passender Lenkstockschalter verbaut werden. Die Hauptarbeit ist löten löten löten
Wollte es nur anbieten, dachte dabei auch eher an den Kontakt zum Entwickler.
Das war auch nicht böse gemeint. Sorry wenn es so rüber kam! Beim Entwickler bin ich mir gar nicht so sicher, der scheint eher Brasilianer oder so zu sein (zumindest der, der es jetzt weiterentwickelt)
Ist nicht böse rüber gekommen, keine Sorge.
Ich verfolge das hier mal mit, Interesse habe ich auch.
ich habe einen Profilöter an der Hand, würde es auch gern testen
