Ein nicht unwesentliche Info für alle, die sich den USB Anschluss fest ins Armaturenbrett legen wollen!
Das Display kommt mit einem USB-A-Stecker zu Euch, quasi fertig zum einstöpseln in den Laptop.
Um eine der zB hier im Thread erwähnten USB-Einbaubuchsen zu verwenden müsst ihr dann noch mit einer Kupplung arbeiten, zB so einer hier (Amazon-Link).
Ich empfehle beim verwenden einer solchen Kupplung übrigens die beiden zu verkuppelnden Kabel noch mit Kabelbinder o.ä. an der Kupplung zu befestigen, nichts ist ärgerlicher als das sich so eine Verbindung löst und man nicht bzw nur sehr aufwendig wieder dran kommt.
Hm. Dann kannst du deinen Laptop aber auch nicht mit einem sipmlen USB-Kabel anschließen. Dann bräuchtest du ja ein Kabel mit zwei USB-STECKERN (Typ A). Von daher wäre es einfacher, einen USB-Stecker im Armaturenbrett zu verbauen, an den man mit einer Buchse dran geht. Damit würde sich auch jegliche Beschriftung oder Verwechslungsgefahr erübrigen. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler??
Gruß Rainer
Edit sagt: Es ist wesentlich einfacher, ein Kabel zu besorgen USB-Stecker auf USB-Stecker als einen USB Einbau-Stecker. Insofern ist meine Anmerkung wohl korrekt aber die Schlussfolgerung hinfällig...
