cool, das das geht. Danke
Eljot"s Idee #6: TT-Sitze im Bus
So, jetzt noch aktuelle Bilder….
18C59027-1FFA-4FE5-8111-57F90FF5AD3F.jpg708D2AD9-2E99-40C0-9A69-E3C4D3BC0185.jpg4CBF1B82-1C93-4D0C-B2F1-AC19412C1BB5.jpg
Hast du auch ein bild vom Innenleben?
Traue mich nicht so recht ins Leder zu schneiden...
@all:
Eine Frage, die ich mir noch nicht beantworten konnte:
Muss an der TT Sitzkonsole etwas verändert werden, damit der Sitz auf die Konsole vom Eljot passt?
Habe die Eljot-Konsolen schon hier, aber noch nicht die farblich passenden TT-Sitze gefunden, kann sie daher nicht mal eben drauf stellen und schauen. Hier im Thema habe ich nichts dazu gefunden (oder überlesen?) ?
Danke und Gruss
Matthias
Hallo matthias_vwauto, die TT 8N Sitze passen plugandplay.
Gruß Uwe
@Bembelfighter
Danke für die Info!
Hab soeben zwei Sitze gekauft, mal weiterschauen, wenn sie da sind ✌
Die Gurtschlösser habt ihr bestimmt vom T4 übernommen oder?
Gruss
Matthias
@Bembelfighter
Danke für die Info!
Gruss
Matthias
Die Gurtschlösser von den TT-Sitzen passen an die T4-Gurte.
Haben die TT Sitze eigentlich eine Lordosenstütze, oder könnte man die einbauen?
wie ist die Polsterung? Auch etwa so hart wie Touran und ähnliche?
Wie hoch sitzt man auf Eliots Konsolen mit den TT Sitzen?
Kommt man auch so weit nach hinten, wie mit gedrehten Konsolen?
Fragen über Fragen.
Hallo WolfgangML, meine TT Sitze haben keine Lordosenstütze und im TT Roadster ist auch keine. Die Sitze kommen tiefer als Original. Die Sitze haben noch eine zusätzliche Federung im hinteren Bereich.
Gruß Uwe
Hi Stephan,
wie hast Du denn die Armlehne auf der Seite befestigt, wo das Schaumstoffpolster drin steckt?
Habe jetzt eine TT-Sitzleiche zerlegt, um mir das mal anzuschauen. Auf der Seite wo das Schaumstoffpolster im Airbagfach steckt, fehlt ja dann quasi die Blechplatte vom Airbag an sich. Und so wie ich es verstanden habe, wird da der Adapter vom Lars drauf geschraubt.
Hast Du Dir da eine Platte besorgt oder etwas anderes verbaut?
Berichte doch mal...
Werde dann demnächst aus 4 Sitzen 2 gute machen und auf die Suche nach einem Sattler gehen, der mir die Bezüge in grau und blau vom Atlantis nähen kann. Das wird sicher nochmal ne spannende Suche ?✌
Grüsse
Matthias
Hallo.
Leider finde ich die Bilder jetzt nicht, ist ja auch schon paar Jahre her, dass ich die umgebaut habe.
Ich hatte die Luftsäcke komplett ausgebaut, also auch inkl der Metallplatte. Habe mir dann aus mdf und langen Schrauben, Abstandshülsen und muttern Platten gebaut, die ich in die original Aufnahmen reinschieben kann. Unten sind sie, wie die originalen Metallplatten mit einer Schraube fixiert. Das ganze hatte ich dann vier mal gemacht und auf entsprechender Höhe eine Buchse eingelassen. Da konnte ich dann die Armlehne dran befestigen.
Eigentlich war das nur provisorisch mit dem mdf, weil es dann in den Urlaub ging, jedoch hält das jetzt schon seit 6 Jahren (wow, so lange hatte ich noch nie ein Auto… ). Bis jetzt hält es aber, und da ich es mit schwarzem Vlies bezogen habe, fällt es keinem auf. (Auf treffen fahren wir ja nicht mehr, wo dasjemandem auffallen könnte )
Stephan
Hi Stephan,
das ist natürlich auch ne Lösung, vor allem preiswert ??
Hab 2 Sitzpaare und demzufolge genug Blechschalen vom Luftsack da ?
Sag mal stört der Hebel von der Sitzhöhenverstellung beim Ein-/Aussteigen bzw. beim Nutzen der Türablagen? Scheint mir sehr nah an der Türverkleidung?
Den könnte man ja nach innen verlegen...
Gibts eigtl. einen "Forumssattler"?
Den würde ich gern mal fragen, ob er die Atlantisfarben organisieren kann?
Gruss
Matthias
Ich schraube die Sitze von links auf rechts um, dann ist die Höhenverstellung ääund der Luftsack innen. Die Beifahrersitze sind meist auch besser im Schuss. Tt-Fahrer sind Singles.
Zumindest einen Forumssattler kenne ich, den de Bus`n kannst mal fragen, findest seine Anschrift auch über google, wenn du nach Daniel Hölzner Autosattlerei suchst (die Webseite geht irgendwie nicht mehr), dort steht auch eine Telefonnummer +49 179 9711928.
Er hat mir die Bezüge für mein Armaturenbrett und Armauflagen zu einem super Preis in super Qualität genäht.
Wenn du was im Süden suchst kann ich das hier empfehlen, weiss aber nicht, ob die auch was anderes als Recarositze machen http://lena-shop.com/
Ich hätte da mal eine Bitte an die TT-Sitz-Fahrer:
Könnte mal einer die Länge der Sitzfläche messen?
Ich habe mal beim T4 gemessen. Wie man sieht, ist das Bandmaß nicht bis in die Ecke, sondern nur bis zum dem Punkt, wo eine gedachte Linie von der Fläche der Rückenlehne enden würde. So wird nur die tatsächlich nutzbare Sitzfläche gemessen. Und die ist beim T4 mit 46cm für mich deutlich zu kurz.
Und wenn mir einer dieses Maß eines TT-Sitzes mal durchgeben könnte, wäre ich dankbar.
Also Hebel nach innen...die grosse Kunststoffverkleidung auch. Schaut man beim Einsteigen genau auf das Sitzgestell ? Es sei denn, man hat dafür noch eine Blende von der anderen Sitzseite und macht das Hebelloch zu...na mal weitergrübeln ?
Danke für den Tipp. Werde da mal anfragen, das grau wird sich vermutlich eher finden, als das blau...
Nachweben kostet etwa 250eur der laufende Meter, nicht wenig ?
Gruss
Matthias
nichts leichter als das, bin gerade beim Zerlegen.
Gesamtlinie etwa 54cm, gedachte Sitzfläche (wie bei Deiner Messung) etwa 2 cm weniger.
Insgesamt also mehr wie beim MV Sitz...
Gruss
Matthias
matthias_vwauto Super, danke dir vielmals!
So, heute fix mit dem Junior nen Ausflug nach Bremen gemacht und TT-Sitze geholt:20221211_164159.jpg
Das ist der BFS, der FS hat leider 2 Risse, dafür hat alles nur 90€ gekostet. Die Rückbank gab es auch dazu, da ist genug Leder zum flicken dran.
Über die Feiertage ist dann mal Zeit, die mal anzuprobieren und sich über einen geeigneten Einbau Gedanken zu machen. Und vor allem, wie die Armlehnen da dran kommen.
Jetzt kommt schon die erste Frage:20221211_164209.jpgDer grüne Stecker ist für die Sitzheizung. Der gelbe für den Airbag?
Schönen Restsonntag noch!
Jau so isses...gelb ist Airbag. Grün die Verteilung Sitzheizung. Die Lehne ist dort schwarz eingesteckt, siehe Bilder.
Wegen Armlehnen, am besten mal den Bezug Rückenlehne seitlich öffnen und dann siehst wie es drunter aussieht. Ist recht simpel aufgebaut...bei Bedarf gern weitere Bilder.
Vorsicht bei den Plastikteilen, da gibts viele Farben nicht mehr neu. Wobei schwarz noch erhältlich ist ?✌
Gruss
Matthias
