Guten Abend!
Finde leider nichts in der "Suche"
Wo kann ich die besagte Verlängerung kaufen? Oder hat jemand welche wo ich die Masse nahmen kann?
Danke im Vorraus
Guten Abend!
Danke im Vorraus
BTW: hab ein t für die Überschrift zu verkaufen
verkauft ...
ZitatSoßdämpferverlängerung
Stimmt ... ich wollte gerade an die Küchenchefin weiterreichen
Soßenverlängerung ...
Martinowitzsch / allradbus.com :
Hattest Du nicht mal ermittelt/errechnet/gemessen, wie viel mm eine Stoßdämpferverlängerung maximal haben sollte?
Waren das nicht irgendwie 16-18mm ?
Gab es da unterschiedliche Werte zwischen Vorder- und Hinterachse?
Schöne Grüße
Fyncro
Vorne macht mehr als 13 mm keinen Sinn und hinten kann man verlängern bis der Arzt kommt oder die Feder rausspringt oder die Antriebswelle knackt oder sowas.
Würde es Sinn machen, sich an der Dicke der Federunterlage(n) zu orientieren?
Die Federn sollten ja schon drin bleiben und die Antriebswelle auch nicht kaputt gehen
Nein. Das ist ungefähr so, wie die Frage, welche Federn man für eine Höherlegung auf 48 cm braucht. Ist bei jedem Bus anders und hängt immer vom Gewicht auf der Hinterachse ab. Die Stoßdämpferverlängerungen sollten sich an der Höhe des Fahrzeugs orientieren.
Aber bei 20mm Federunterlagen wird der Dämpfer ~20mm auseinandergezogen.
Wenn man den Dämpfer dann um 20mm "verlängert", brauche ich keinen Federwegsbegrenzer, oder
Aber davon abgesehen:
Ich kann Dir leider nicht folgen.
Wie sollte ich die optimale Länge der Stoßdämpferverlängerung bestimmen können? Welche Fahrzeughöhe meinst Du? Die Bodenfreiheit?
Ich glaube, der ein oder andere verbaut einfach, hat sich aber gar nicht ausreichend mit dem Thema befasst.
Da sehen 30mm Stoßdämpferverlängerung im Webshop toll aus und dann ist man durch damit.
Ich möchte alle Mitfahrenden sicher befördern, kein Sicherheitsrisiko für andere darstellen und dass mein Auto möglichst verschleißarm "geländeoptimiert" wird
Bei SSC Bussparts gibt's 20mm Set für beide Achsen. Auch Diff Absenkung.
Schrauben im Set sind nur für Dämpfer mit Feingewinde.
Die bei SSC Buspars sind aus Edelstahl, also ggf "spröde"? Ich weiß nicht so recht...
G:part hat auch welche im Sortiment.
Er schreibt von "hochfestem Fahrzeugstahl" was auch immer das bedeutet
Eine Distanzhülse besteht aus VA ...
G:part verkauft 20mm für vorne obwohl 20mm anschiend zu viel sind.
Das hatte DonRon auch schon mal irgendwo geschrieben.
Was ich damals beim Herstellen diese SDV ist das vorne 15mm reicht, der obere Querlenker kommt beim ausfedern ehe am Fahrschemel/Achskörper dran. Heißt wenn man längere SDV macht muss Fahrschemel/Achskörper/Motor&Getriebe gesenkt werden sonst macht es keinen Sinn!
Hinten nach meiner meinung wenig Sinn mehr als 20mm da sonst der Winkel mit Achslenker immer schlechter wird und nach vorne federt. Um es zu verhindern müsste man die vorderen anschraubpunkte nach unten versetzen, dann verbessert es den Arbeitzbereich und man kann hintnen noch höher gehen.
Ich fahre meine die Prototyp SDV/Schrauben/Muttern/Scheiben in Edelstshahl seit anfang an und es hält auf jedenfall, es gibt aber da natürlich unterschiede welche Material man verwendet.
Weiß jemand sicher welches Gewinde die Bilstein B6 brauchen?
Ich frage für einen Freund...
Der möchte zeitnah die Verlängerungen in Auftrag geben
Ich schiebe die Frage mal nach oben
Ich weiß leider nicht welches Gewinde.
Das Set von SSC Bussparts hat nur Feingewinde Verlängerungen. Metrische haben sie nicht.
Nicht das es dir so geht wie mir und du hinten dann metrische brauchst.
Moin, ihr wisst aber schon, das Roman nicht mehr antworten kann?
Geht schlecht aus dem Jenseits. Ich wunder mich gerade, das sein alter Thread wieder hervorgeholt wurde.
Nichts für ungut. Grüße, Jörg
Der Thread heißt nicht "Roman bitte melde Dich!" sondern "Stoßdämpferverlängerung" und befindet sich in der Forenkategorie "Syncro".
Nach 13 Jahren und über 3800 Beiträgen solltest Du wissen wie dieses Forum funktioniert...
Darum geht es hier nicht.
Hast Du denn Bilstein B6 verbaut und die von SCC haben nicht gepasst?
Weiß jemand anderes, welches Gewinde für die Bilstein B6 benötigt wird?
Nein ich hab kein Bildstein verbaut. Waren TRW hinten und die haben blöderweise Metrisch 10. Nicht Feingewinde.
Der Satz von ssc hat aber vorne und hinten Feingewinde.
Wie oft darf man pushen wenn man sich 100% sicher ist, dass hier im Forum einige Bescheid wissen?
Weiß jemand anderes, welches Gewinde für die Bilstein B6 Stoßdämpferverlängerungen benötigt wird?
