Hallo!
Hab mir neue Lautsprecher bestellt und Adapterkabel zum Anschließen.
Elektromäßig bin ich nicht so kompetent. Daher meine Frage - wie bzw. wo werden die Kabel angeschlossen.
An den Lautsprechern gibt es 2 Möglichkeiten (siehe Fotos).
Ist das egal wo - oder wie gehört das richtig gemacht?
Danke schon mal
Lautsprecher Armaturenbrett anschließen
Habs mal zu den car Hifi Jungs verschoben
Schließe beide LS an. Dann am Radio Fader nach links oder rechts. Wird der Klang kräftiger musst du einen Lautsprecher umpolen.
*quick'n dirty* Variante -
STOP!
Die Helix Coaxe (sind doch welche, oder?) haben eine externe Frequenzweiche (so nen kleines Kästchen). Diese muss unbedingt mit verbaut und angeschlossen werden. War da keine ANleitung bei den Lautsprechern was wie und wo angeschlossen werden muss? Wenn du nicht Aufpasst kann es sein das du dir den Hochtöner kaputt machst oder zumindest nicht gut klingende Verzerrungen einhandelst.
Grüße Florian
Normal hat ein Koax intern einen Hochpass für den HT.
Bei Externer Weiche für beide Zweige müssten dann ja 4 Anschlüsse dran sein.
Kann natürlich sein, dass für dieses Model zusätzlich eine Hochpassfilterung für den 10cm MT dabei ist um ihn zB. von Frequenzen
unterhalb von 150Hz zu befreien.
Man verbrennt so halt sinnlos Leistung. -
Also ich habe im Frühjahr mir vorne die HELIX E4X eingebaut, Adapter brauchte ich nicht und bei den Anschlüssen am Lautsprecher ist rot +, und das andere dann Masse -. An den HELIX E4X sind auch nur die Anschlüße wie auf dem Foto 1 dran. Funktioniert bestens.
Nein die Helix Coaxe haben keine externe Weiche. So wie GarchingS54 beschrieben hat ist der "einfachste" weg.
Meiner Meinung nach kann man auf dem 1. Bild links eine rote Markierung sehen sollte bei Original Kabel das Schwarze mit weißem Strich sein.
Wenn das auf den beiden Bilder ein und derselne Lautsprecher ist, erkenne ich insgesamt 6 Kontakte: Auf dem 1. Bild sind 4 Kontakte und auf dem 2. Bild sind 2 Kontakte auf der gegenüberliegenden Seite
Gruß JM -
vllt sollte der TE mal dazuschreiben was für Helix es sind, dann können wir die Glaskugel wegpacken.
wenn das die neuen E4X.2 sind, so haben diese ne externe Weiche.
die BDA lässt einen auch eher im Dunkeln stehen.schau mal wieviel Anschlüsse die Weiche hat.
man sieht am Chassis auf jedenfall, dass die Terminals auf der einen Seite direkt an die Litzen zum TmT gehen, während auf der anderen Seite zwei Kabel angelötet sind,
die wohl zum Ht gehen.
Scheinbar dienen die doppelten Steckzungen dazu, einmal die Zuleitungen vom Radio und den Abgriff für die HT Weiche aufzunehmen.mach am besten Fotos von allen Komponenten und Kabeln, die dabei waren.
Ja, sorry, meine Infos waren unvollständig.
Es sind Helix E 4X.2 (siehe Fotos). Alles 2fach vorhanden (Lautsprecher, Kabel, Frequenzweichen, Schrauben/Halter).
Da sind keine Extra-Hochtöner dabei. Ich habe sonst auch keine weiteren Lautsprecher verbaut.
Daher dachte ich, dass ich die Frequenzweichen gar nicht brauche.PS: oben auf den Fotos ist der gleiche LS von vorne und von hinten.
Hier noch ein paar Detail-Fotos.
Sollte ja dann selbsterklärend sein.
ODER?!
Schließlich hat dein Lautsprecher doch 2 Systeme, wenn auch nicht voneinander getrennt, dennoch aufeinander "gestapelt"
Einfach mal auf den Karton oder Beipackzettel schauen, der sollte nämlich ein Anschaltbild dabei sein!
Wobei das in der Anleitung wirklich für Leute mit weniger Ahnung schwer erkenntlich ist( http://www.audiotec-fischer.de/files/BAs/Heli…E.2_Speaker.pdf )
Naja, eine paar Fragen hab ich noch:
1. was ist WF und TW?
2. was ist + und was ist -?Der Original-Anschluss ist Braun/Blau, Braun (siehe Foto).
Ich nehme an Braun ist Minus.Ich vermute folgenden Anschluss:
Original-Kabel in die Frequenz-Weiche und von dort die 4 Kabel auf einen LS verteilen. WT auf die eine Seite und TW auf die andere (jeweils auf Plus und Minus).Genau die Anleitung ist auch dabei, aber es geht nicht draus hervor was WF und TW ist.
PS: ich hab mal überlegt ... WF könnte Woofer heißen und TW Tweeter.
Plus und Minus ist eigentlich egal beim Lautsprecher - Hauptsache auf beiden Lautsprechern gleich, oder? -
PS: ich hab mal überlegt ... WF könnte Woofer heißen und TW Tweeter. Genaaaau
Plus und Minus ist eigentlich egal beim Lautsprecher - Hauptsache auf beiden Lautsprechern gleich, oder? Macht man aber nicht Der mit dem Strich sollte Plus sein wenn ich mich recht erinnereFür WF und TW hast du doch auch unterschiedlich große Kabelschuhe
Na, dann kann es ja los gehen.
Danke an alle die mitgeholfen haben! -
So, schon eingebaut.
Die alten Lautsprecher sahen aber eigentlich noch gut aus, oder? -
Hättes dir den Wechsel sparen können.
Die kannst Du in die Rubrik: BIETE einstellen.
Schreib aber dazu "original",
da ja soviele auf Originallook wert legen... -
ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Hab die Alpine SPG-10C2 gekauft und möchte sie schon mal einbauen und anschließen, bis die restlichen Komponenten kommen und das System ergänzt wird. An den LS sind 2 Anschlüsse, ein breiterer und ein schmalerer (siehe Bild), die Stecker vom original LS passen aber nicht. Mein Plan: abknipsen und anlöten, bzw abknippsen und die richtigen Stecker besorgen (welche wären das?). Problem ist aber an den 2 Steckern sind je 2 Kabel, also insgesamt 4 so wie auf dem Bild hier zu sehen: http://www.gaskutsche.de/images/lspfront_02.jpg
Welches Kabel muss wo ran?
Gruß, Martin
